nejde mi zvuk-tato otazka uz tu byla ale nefungují zadne navody
zdravim prisel mi pocitac z reklamace kvůli základní desce (MSI Motherboard V class), ale nejde mi ted zvuk
vsechny ovladace sem nainstaloval, ale zvuk nic nedela.a porad mi to pise ze neni nainstalovany multimedialni zvkukovy adapter
No to se z těch podrobností dočista zalknu! Zkusil jste jinou distribuci Linuxu?
Opravdu jsi nainstaloval všechny ovladače?
vypada to ze ano, protoze jsem si stahnul ovladac: realtek_ac97_406_xp, pak jsem si jeste nainstaloval nake ovladace co jsme dostali k pocitaci
To nemá vypadat, to máš vědět. Co třeba ovladače chipsetu základní desky?
ty ovladace chipsetu se snazim stahnout na www.msi.com ale pise mi to na strance se vyskytla chba a nejde to stahnout.
index.php
no a nic to neudela tak kliknu na continue a pak search the newest drivers now a nic se nenacte
Dokážeš to použít? To k základní desce není CD s ovladači?
OR Type 2.Manually Download
Vpravo vyberte tu svou tajnou základní desku, zvolte operační systém a stahujte.
zdravim sel jsem na tu stranku zadal sem typ zakladni desky (K9N4 Ultra-F) stahl sem to ale zvuk porad nejde
By sa zislo to aj nainstalovat, ked uz si to stiahol :) //edit: potom jak nainstalis ovladace chipset je dobre instalovat aj ovladace k zvukovke. Tiez z tej stranky.
to jsem uz taky udelal
"POTOM ako nainstalujes ovladac chipsetu"
A co, furt ti pise ze nemas zvukovy adapter? Co mas v spravcovi zariadeni? Nejake otazniky? Nezname zariadenia? Nejaka zvukovka? Nemas zvukovku vypnutu v BIOSe?
Stáhl a nainstaloval jsi před audiem NVIDIA nForce4 System Drivers ?
ano stahl jsem to, ale jeste se kouknu do biosu
a do spravcu zariadeni vo Windows.
no je tam zluty otaznik s vykricnikem.
jo a mikrofon funguje bez problemu
U čeho je otazník? Jsi schopen napsat, jaké ovladače jsi zatím nainstaloval?
multimedialni adapter a multimedialni video adapter
a nainstaloval jsem:
15.26_nforce_winxp32_international_whql
System_Drivers_CK804_XP_WHQL
Realtek_AC97_MB_K9N4_Ultra_F_1
Si schopny zistit ci mas v tom PC aj nejaku zvukovu kartu v PCI slote?
Na ten video adapter potrebujes ovladace na graficku kartu, podla toho jaku mas.
Ked nevies tak sem skopiruj ten dlhy riadok z pravy klik na zariadenie s otaznikom - vlastnosti - tretia karta zlava. Z oboch zariadeni s otaznikom.
multimedialni adapter: PCI\VEN_109E&DEV_0878&SUBSYS_6609107D&REV_11\4&33F EE7F9&0&4148
multimedialni video adapter PCI\VEN_109E&DEV_036E&SUBSYS_6609107D&REV_11\4&33F EE7F9&0&4048
OK, obe su nejaka TV karta, takze so zvukom by to nemalo mat nic spolocne, ale bolo by dobre nainstalovat ovladace aj pre tu TV kartu, az si na nej (otvoris PC a pozres sa) precitas vyrobcu a typ (bude v PCI slote a mal by z nej ist antenny konektor jaky ma kazda TV). Prip. mozes skusit program everest home (napr. zo slunecnice.cz), ci nevypise nieco zaujimave o nej.
pre ten zvuk si skontroluj
a) ovl.panely - zvuky, ze jake mas navolene standardne zariadenie pre prehravanie zvuku
b) mixer (mal by si mat ikonku vpravo dole) ze NEmas zaskrtnute stlmit, u master volume, a u wave a midi.
c) kam presne (do ktoreho konektora v PC) mas strcene reproduktory, jake reproduktory, jakym kablom.
A uz ti to ani nemoze pisat ze "neni nainstalovany zvukovy adapter". Furt ti to pise?
obycejnym jackem 3,6mm
mam tam jen 3 diry: na mikrofon, sluchatka a reproduktory
zkousel jsem i vymenit ale nic
A repro ti funguje? (ked sa dotknes konca jacku prstom tak brumi/reaguje)?
Pise ti to stale ze nemas nainstalovany multimedialny adapter, alebo uz nie?
Inac este je mozne ze ti v tom servise blbo zapojili (alebo nezapojili) predny audiopanel, a ked to neni na zakl.doske prepojene tak potom nejde zvuk ani na konektory vzadu. To by bolo nutne skontrolovat otvorenim PC a skontrolovanim, podla navodu k doske. Alebo az nepomoze nic z toho co pisem tak im to tam odnes ze nejde zvuk nech to zapoja spravne.
P.S. mozes si to skontrolovat aj sam, manual k zakl.doske je na webe tam kde su aj ovladace, v manuali k doske je popisany aj front audio konektor, a aj ze jak to ma byt zapojene alebo prepojene prepojkami.
"15.26_nforce_winxp32_international_whql" zní dobře.
řádek "System_Drivers_CK804_XP_WHQL" pokud nepatří k tomu prvnímu, tak mi není jasné cos to instaloval (ale nforce chipsety pokládám za shit a pozdravuju shira)
"Realtek_AC97_MB_K9N4_Ultra_F_1" - budiž, ale to může být jen základní podpora zvuku v chipsetu (viz univerzální kodek ac97), nezní to jako ovladač "realtek hd audio", čili ještě mi tu něco chybí.
uz je to v pohode byla spatna zvukovka
dalsi problem, mam v zadu 6 der
repro funguje, mikrofon taky,
ale sluchatka ty kdyz zapojim do zbyvajicich der tak nejdou, jdou jen kdyz jsou v dire kde jsou repraky
Já jenom jednu. Při větším počtu nahlédni do manuálu.
jo u to de, ale ma to teda hroznou kvalitu, ve sluchatkach
Já mam vzadu taky jenom jednu díru. No fuj
