pc nenaběhne a pípá, přípojku na grafické kartě není vidno
Zdar,
potřebuju poradit mám new pc přes inzerát (Acer Aspire T180) a nejde mi zapnout, resp. zapne se, ale pípá. Na monitoru pak vidím NO SIGNAL a kontrolka je oranžová. Zkoušel jsem celkem 2 LCD monitory a pořád stejný. Zkusil jsem otevřít case a vyndat externí graf. kartu a zapojil to do integrované grafické karty a PC přestalo pípat, ale stejně obraz nic- stejné oranžová kontrolka a NO SIGNAL. Na grafické kartě není k nalezení přípojka pro dodatečné napájení.
Děkuji za pomoc.
zjisti si co to pipani znamena?
http://www.chip.cz/cs/tipy-a-triky/bios-a-pipani-p o-startu.html
124390-pipani-pc
diky za tip byla to paměť
taketo tabulky su vacsinou hovadiny. Kazdy BIOS moze pipat inac a pre pouzivatela zistovat pricinu pipania nema vyznam. Jedine co je pouzitelne pre pouzivatela je ze piiip-pip-pip je na 99% grafika.
Skusil by som
a) clear CMOS (pri PC vypnutom z 230V) a spustit to bez PCIe grafiky t.j. monitor do integrovanej.
b) len s jednym RAM modulom, a aj ten vybrat a znovuzastrcit
Ked nepomoze moze byt aj doska vadna apod., nutne skusat ine komponenty (zdroj, dosku, atd). A hlavne skontrolovat ci je vsetko spravne zapojene, napr. vsetky dodatocne napajania do dosky atd.
