Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WiFi router, rodinný dům
Zdravim,
chtěl bych poprosit o radu ohledně WiFi routeru. Bydlim v rodinném domě (starší), 2patrový. Potřeboval bych si pořídit WiFi router, který tu bude fungovat. Vůbec s tímto nemám zkušenosti a nerozumím tomu.
Ted přijmam internet ADSL a mám modem Zyxel Prestige 600 series. Z routeru bych chtěl aby vedl jeden kabel do počítače, tzn. ADSL jak mám ted a také abych mohl vysílat WiFi pro notebooky po domě. děkuji za rady =) cennová hladina by měla být někde kolem 1.000kč.
Ano potrebujes ADSL wifi router, a po kupe ho nakonfigurovat. Ak nemas o tom sajnu nechaj si ten rou…
MM.. 11.01.2010 19:59
Narazis na problem. Prutova antena na routeru vysila dokola, ale ne nahoru a dolu. Takze budes mit p…
Jan Fiala 11.01.2010 20:16
Jan Fiala
Ale vysila i nahoru a dolu, sice s mensim ziskem, ale u tech 3dB proutku to neni az takovy propastny…
JR_Ewing 12.01.2010 00:20
JR_Ewing
Ten cenový limit není nic moc, protože ideálně byste to měl řešit dvěma přístupovými body (pro každé…
anarchist 11.01.2010 21:24
anarchist
Jasný ten signál potom doladim, kde to nejlíp pude. Jde mi o to vybrat správnou 'krabičku'. Kdybych…
minijam 11.01.2010 21:40
minijam
Pokud koupíte výše uvedené, pak stávající modem musí zůstat. Navíc bude nutné mezi modem a tento pří…
anarchist 11.01.2010 21:46
anarchist
To už je trošku moc krabiček se mi zdá =). Takže kdybych chtěl všechno v jednom, jestli tomu dobře r…
minijam 11.01.2010 21:54
minijam
Ano, pokud chcete vše v jednom, pak potřebujete nový ADSL modem s wifi. V prvé řadě bych sáhl po Zyx…
anarchist 11.01.2010 22:00
anarchist
Bez toho switche se tedy neobejdu pokud koupím jakýkoliv samotný WiFi router?
minijam 11.01.2010 22:07
minijam
To platilo pouze pro případ, že si ponecháte stávající modem, který má, jak víte, pouze jeden port p…
anarchist 11.01.2010 22:10
anarchist
Cena je vždy zaujímavá a k tomu ešte jeden dodatok. ADSL krabičky sú bohužial pripojené k tel sieti…
Joseph 11.01.2010 22:12
Joseph
Takže je tu jen možnost novýho modemu, co obsahuje vše, nebo WiFi routeru + switche + starého modemu…
minijam 11.01.2010 22:15
minijam
Možnost novýho modemu, co obsahuje všetko, nebo WiFi routeru + starého modemu. Za predpokladu že sta…
Joseph 11.01.2010 22:32
Joseph
Váš starý modem router obsahuje, chybí mu jen switch (=více portů). Takže zopakuji varianty: A) star…
anarchist 11.01.2010 23:16
anarchist
myslim ze este je moznost C) Wifi router (bez ADSL) + stary modem ja by som ale kupil ADSL WiFi rou…
MM.. 11.01.2010 23:25
Ano, možnost C je tu také, ale pak by bylo velice žádoucí hodit starý modem do režimu bridge, jinak…
anarchist 11.01.2010 23:39
anarchist
telefonni linku pritahnes uzouckou dvojlinkou kamkoliv...
Jan Fiala 12.01.2010 10:18
Jan Fiala
To je pravda, ale ethernetový kabel k PC nutno táhnout též. Vše záleží na konkrétních podmínkách. Z…
anarchist 12.01.2010 11:59
anarchist
http://www.suntech.cz/produkt/53161/ZyXEL-Prestige -660HW-T3-v2-ADSL2-2-modem-router.htm - v diskuz… poslední
minijam 30.01.2010 19:30
minijam
Ten cenový limit není nic moc, protože ideálně byste to měl řešit dvěma přístupovými body (pro každé patro jeden), zapojenými do stávajícího modemu/routeru kabelem (SSID a šifrování stejné, kanál ob čtyři). Znamenalo by to ale nákup ještě další krabičky, a to switche, protože váš modem má jen jeden konektor RJ45. Takže může být pohodlnější koupit nový modem s wifi a pak až podle situace případně doplnit ještě jeden přístupový bod (já bych se ale osvědčeného Zyxelu nezbavoval a přidal switch). Pokud se má celý dům připojovat jen k jednomu zařízení, volil bych místo na kraji domu na stropě spodního patra či podlaze horního. Nutno vyzkoušet, to se nedá dost dobře odhadnout předem.
AP - levnější kousek: www.i4wifi.cz
AP - osvědčená kvalita: www.i4wifi.cz
nový modem (mimo cenový limit): http://www.suntech.cz/produkt/53161/ZyXEL-Prestige -660HW-T3-v2-ADSL2-2-modem-router.htm
ADSL krabičky sú bohužial pripojené k tel sieti a tá má nepeknú vlastnosť že občas prenáša napäťové špičky ktore aj napriek ochranám likvidujú DSL zariadenia. Ak máte v obci tel kable zasypané v zemi predpoklad poškodenia je, u vzdušného vedenia na stlpoch je to horšie.
- v diskuzi se píše o problémech s O2, cituji:
''Máme vyzkoušeno, že tyto modemy nefungovaly na linkách O2 - modem se nespojil s ústřednou. Samotné O2 používá modem se speciální verzí firmwaru, takže problémy s těmito modemy dodanými v rámci balíčku nejsou. Samostatně prodejné kusy však tyto problémy vykazovaly. Vzhledem k pestré nabídce bych to raději neriskoval a vybral modem od jiného výrobce.''
Bude na tom něco pravdy a má cenu riskovat koupi pokud mým poskytovatelem je o2?
