Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Misto na disku
Ahoj,mám jeden problém mám hardisk 320gb rozděleny na 2 části C,D c mám rozělený na 50giga a D na 250giga na disku C se mi po chfili samo snižuje sem tam i přibyde místo,někdy tam je třeba 10 giga jindy zas 500 mega smazal sem 5giga dat bylo tam 15 giga a po pul hodině tam bylo zase 8 a to sem nic nedělal čím to je?prosím poradte ,předem děkuji
Tak se snad podívej, co na ten disk přibylo. Třeba Total Commander: CTRL + B, sort by date.
karel 11.01.2010 22:21
nic nepřibylo nebo to neumim kdyžtak zmačknu ctrl B tak se nic nestane:D
Stepinas 11.01.2010 22:26
Stepinas
Mačká se to v rootu toho disku. Když nic nepřibylo, nemohlo se zmenšit místo na disku.
karel 11.01.2010 22:31
jak teda?spustim total comander a pak co
Stepinas 11.01.2010 22:33
Stepinas
když zmačknu ctrl B tak se mi obejvi zobrazit soubory s podsložek
Stepinas 11.01.2010 22:37
Stepinas
kajo tak jak to vidiš??:-)
Stepinas 11.01.2010 22:41
Stepinas
Ano, co by to mělo jiného dělat? Co velikost swapu, nemění se nějak dramaticky?
karel 11.01.2010 22:42
co je swap?kde se to kontoluje nebo tak?
Stepinas 11.01.2010 22:45
Stepinas
pagefile.sys v roote C:\ skryty systemovy.
MM.. 11.01.2010 23:07
O čo ti ide ? Nestaraj sa o toto. System a browser a iné aplikácie neustále niečo niekam zapisujú a…
Joseph 11.01.2010 22:45
Joseph
nj ale kvuli toho sem smazal spoustu dat protože velikost pořad klesa a štve mně to ,a zajmalo by mn…
Stepinas 11.01.2010 22:47
Stepinas
Moze to byt miliarda veci, si schopny napisat co kde konkretne sa ti zmensuje a jak si k tomu dosiel…
MM.. 11.01.2010 23:09
si vypni body obnovení, si nastav pevný swap, větší soubory maž raději shift+del bez koše - a budeš…
lední brtník 12.01.2010 00:49
Jestli máš Vistu nebo W7 bude se nafukovat adresář winsxs. Rozdělil sis to blbě, 50g by stačilo na X…
MM_tank 12.01.2010 09:26
MM_tank
jj mam vistu no
Stepinas 12.01.2010 10:35
Stepinas
Dneska sem rano zapl pičítač a zase tu už je jenom4g :-( už mně to štve fakt moje nervy logicky to n… poslední
Stepinas 12.01.2010 10:39
Stepinas
O čo ti ide ? Nestaraj sa o toto. System a browser a iné aplikácie neustále niečo niekam zapisujú a mažú. Ak máš system na 5OGB particii nechaj to tak a staraj sa len o svoje data na tej 250GB časti.
Moze to byt miliarda veci, si schopny napisat co kde konkretne sa ti zmensuje a jak si k tomu dosiel?
Pozri si aj temp-y, zmaz body obnovenia, v Totalcommanderi ked oznacis zlozku medzernikom tak ti vyrata kolko kB zabera. Tak si sleduj vsetky zlozky. Celkove volne miesto disku je v totalcommanderi hore v liste tam kde je "[-c-]"
