Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s USB
Dobrý večer,
mám problém s USB u notebooku. Po zapojeni flash disku do kteréhokoli ze slotů se mi dříve nebo později zasekne počítač. Mám čerstvě přeinstalovaný systém, ale tento problém se vyskytl i předtím, i když v menším rozsahu, při připojení externího disku.
Nevíte prosím někdo, v čem by mohl být problém?
Zaseknutí počítače je co? Nějaký proces vytíží CPU na 100%?
karel 13.01.2010 17:43
Pod zaseknutím počítače mám na mysli úplně zamrznutí. Kontrolka činnosti disku přestane blikat a roz…
zoubele 23.01.2010 10:56
zoubele
moze byt problem v ovladacoch (jak odkial si tam instaloval a jake Win?) ale mohol by to byt HW prob…
MM.. 23.01.2010 13:22
A dělá to jen jeden flashdisk, nebo každej?
Prasak 23.01.2010 13:47
Prasak
No flashdisky jsem zkoušel dva, jeden externí disk a dělaly to všechny... Teď mi to začala dělat asi…
zoubele 24.01.2010 17:50
zoubele
Leštím křišťálovou kouli.... Notebook máš Acer? Máš vypnuté aktualizace Windows? Op. systém WinXP?…
Stefran 24.01.2010 18:03
Stefran
Notebook mám letité Fujitsu Siemens V2030, systém Windows XP. Vše fungoval doposud (cca 3 roky napro…
zoubele 24.01.2010 19:55
zoubele
Uz si skusil vypnut ten powermanagement?
MM.. 24.01.2010 21:46
Jj...vypnul jsem to, nepomohlo. poslední
zoubele 25.01.2010 12:03
zoubele
Ovladace chipsetu jsi tam nacpal?
mif 24.01.2010 18:38
Co jsem od toho compu měl, tak jsem tam nacpal... Instaloval jsem tam jinou verzi widlí, tak tam zku…
zoubele 24.01.2010 19:58
zoubele
Napadá mě vyčistit od prachu a zkusit Slax na zkoušku jak je to s USB.
Stefran 24.01.2010 21:33
Stefran
Mám Vista a úplně ti rozumím. Mně se občas stane, že mi zamrzne počítač a musím ho restartovat vyjmu…
Georg44 24.01.2010 18:51
Georg44
restartovat vyjmutím baterie kriste pane ked chces vypnut zaseknuty pocitac tak drz zapinacie tlaci…
MM.. 24.01.2010 21:42
moze byt problem v ovladacoch (jak odkial si tam instaloval a jake Win?) ale mohol by to byt HW problem v notebooku, s vytvaranim 5V - to by som otestoval tak ze ak mas moznost pozicat si na skusku USB HUB s vlastnym zdrojom, skusil by som to cez neho (tym sa vyluci problem s napajanim 5V). Najskor to ale budu podla mna ovladace.
P.S. Este vlez do spravcu zariadeni - USB root huby - pravy klik - vlastnosti a tam vypni powermanagement (setrenie energie).
Mám Vista a úplně ti rozumím. Mně se občas stane, že mi zamrzne počítač a musím ho restartovat vyjmutím baterie. Stane se to u mne zejména po vložení karty do čtečky, když se neopatrně brzy snažím načíst přehled souborů (čímkoliv, buď Altap Salamanderem nebo Explorerem). Snažím se tomu předejít buď dlouhým čekáním po zasunutí karty nebo hned po zasunutí restartuji notebook.
kriste pane ked chces vypnut zaseknuty pocitac tak drz zapinacie tlacitko 5 sekund. Vytrhavat baterku za jazdy, to su fakt napady.
Ked mas problem s dementnym Windows autorunom tak si ho vypni. google. Prip. odvirit. Prip. spravne ovladace. Prip. vypni dementny antivir. Vista aj ked je to srot tak v tomto je nevinne.
