Nastavení práv uživatele
Dobrý den, mám dotaz týkající se práva uživatele pro zápis popř. jen pro čtení. Os: Windows xp
Mám dva účtu jeden správcovský a jeden z omezeným přístupem. Chyba je v tom, že pokud do nějaké složky zapíšu určitá data pod správcovským účtem, poté nelze samozřejmě zapisovat pod omezeným účtem, je jen pro čtení. Jak toto změnit?. např. pomocí příkazové řádky atd..Zkoušel jsem hledat, bohužel jsem nic nenašel...
Vo WinXP PRO staci zrusit zjednodusene zdielanie (je to v tentopocitac v menu, moznosti zlozky) a potom budes mat v pravy klik na nejaku zlozku/subor - zabezpecenie kompletne nastavenie prav pre danu zlozku (nastavenie zlozky zdedia novovytvorene subory v danej zlozke), alebo aj sa daju nastavit prava pre jednotlive subory cez pravy klik zabezpecenie, to ale neodporucam nech neni bordel v jednotlivych zlozkach.
Vo WinXP HOME to ide jedine pri prihlaseni ako administrator (to ide v home len v nudzovom rezime, po dvakrat ctrl-alt-del), alebo prikaz CACLS v prikazovom riadku (ten funguje aj v XP Pro, samozrejme). Napovedu k CACLS nutne googlit, neviem zhlavy syntax (nebude to jednoducha syntax).
doplním: zobrazení a snad i nastavení práv by pro home měl zastat program aclview.
mohl by mi někdo z Vás poradit, kde ho stáhnout?...při pokusu o stažení mě to neustále háže nějaké porn stránky...tedy jedná se o program aclview
třeba tady http://www.topshareware.com/download.aspx?id=10776 &p=&url=http%3a%2f%2fnativecs.com%2fdownloads%2fAC LViewSetup.exe
Zkusel`s to? Skoci to na loaderx.com...
divný - zkusil jsem pár odkazů na download toho programu a všechny tam vedou
Vydrz, mam to tu nekde v archivu.
Uloz.to mi pri uploadu hodilo Internal error.
Takze tady, verze 1.4:
741627666
proč mu tam nenahraješ celý netclick?
Bo tu mam jenom ACLView jako samostatnou aplikaci. Jestli to je soucasti nejakeho baliku, netusim
je, netclick je kompletka, acl view jen součást. ale na to co pořebuje to stačí - pochybuju, že využije třeba acl discovery
když tak ještě jsem našel tohle
Řešením je instalace Security Configuration Manageru
Postup:
1. Stáhnout SCM: ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/ tools/scm/SCESP4I.EXE
2. Spustit=rozbalit stažený soubor
3. Pravým tl. kliknout na rozbalený soubor setup.inf a vybrat Nainstalovat
4. Restartovat
i tak to jde, ale je to hrozné nastavování, všechno je v záložce ve vlastnostech, netclickem (acl view) získáš efektivní klikací nástroj.
paradá, opravdu děkuju
