Stolní počítač skládaný: zvukovka přehrává 2x rychleji a nejde USB
obrátil se na mně kamarád s problémovým pc - skládaný počítač, konfiguraci si pamatuji jen zběžně, deska msi, procesor amd, ddr paměti, systém WinXP Pro legální, vše koupeno nové v r. 2006. Problém je v tom, že od jisté doby počítač přehrává zvuk (integrovaná zvukovka) cca 2x rychleji, než je normální (v různých přehrávačích, dokonce i TV tuner
) a nefungují žádné usb porty. Tak jsem ho přeinstaloval na jiný, úplně čistý disk, včetně aktualizace biosu a ovladačů, ale problémy zůstaly.
Můj dotaz spočívá v tom, zda je rozumné řešení koupit zvukovku i usb porty jako karty do PCI, vypnout ty integrované nefunkční, plus ještě vyměnit paměť (to vše je za pár stovek), anebo zda je pravděpodobně problém někde v jiných částech základní desky.
Předem děkuji za tipy
riesil by som to primarne ako softverovy problem. je instalovany driver pre chipset dosky? je instalovany najaktualnejsi driver pre audio kartu? je zapnuta hw akceleracia zvuku? ak ano, treba skusit vypnut. je v spravcovi zariadeni nejaky zlty otaznik pri nejakom zariadeni - cize chyba driver?
díky za odpověď
driver pro chipset je nainstalovaný. všechny drivery pro desku a spol jsou nainstalované v aktuální verzi, pomocí utility od výrobce, nějaký msi live update nebo co to je.
ta hw akcelerace zvuku, to máš pravdu, to mně nenapadlo, přestože jsem tam v nastavení tu volbu viděl, takže večer zkusím
žlutých otazníků tam pár je, ale jsou to zařízení o kterých vím, například zmíněná tv karta, nechtělo se mi to instalovat, pokud problémy přetrvávaly.
a to nefunknčí usb, mohlo by to spolu souviset?
Co se stalo v te "jiste dobe"? Instalace neceho podivneho?
právě že si nepamatuje žádný vědomý zásah, čili ani záměrná instalace hw ani sw
Ak je mozne v BIOSe zmenit pocet USB, treba skusit inu hodnotu poctu USB.
Mal som rovnaky problem s USB, pretoze BIOS nerozpoznal spravny pocet.
Co?
Celkom by ma zaujimalo, kde tvoj bios identifikuje pocet usb portov. Ako sa vola tato unikatna polozka v tvojom unikatnom biose a ako si urcil spravny pocet usb portov.
Ja som tento problem mal na starsej ZD, ktorej oznacenie uz neviem (od MSI pre Pentium 1,7GHz). V jej BIOSe bola moznost zmeny poctu USB.
V prvom rade takyto problem treba otestovat na linuxe. Takze strcit tam ubuntu, nabootovat z cd a otestovat usb a zvukovku. V drvivej vacsine pripadov sa stane, ze pod linuxom vsetko ide (bez nutnosti cokolvek instalovat).
Problem bude asi u tv tunera, ktory pravdepodobne na live verzii nepojde, ale primarne treba urcit, ci sa jedna o sw alebo hw problem.
Zvuk: Tohle bude problem ovladace nebo kodeku. Preinstaluj zvukovy driver, jestli tam mas nejaky kodekovy balik, odinstaluj ho a nainstaluj misto nej ffdshow.
USB: Nejspis vypnute v BIOSu (po te aktualizaci). Taky bych zkusil BIOS resetovat (jumperem na desce) a nastavit znovu. Moc bych nedal ani za tu TV kartu (tenhle HW se nekdy chova opravdu prapodivne) - zkus ji vytahnout, jestli se nahodou USB "nezbrcha".
Oboje: Co ovladace chipsetu? Co ovladace te TV karty? Dobry?
Otestovat live linuxom, ale tipujem to na vela percent na vadnu zakl.dosku (t.j. malo by to byt zle aj v linuxe), alebo na naflashovany NESPRAVNY BIOS (BIOS pre inu verziu dosky alebo iny typ dosky, a tym BIOS blbo nastavi clock controller). V oboch pripadov to bude zle aj v linuxe.
V BIOSe samozrejme skusit load defaults a save&exit. Overit napisy an doske ze jaka presne doska a revizia (PCB Rev) to je, a na webe vyrobcu dosky (global, nie .cz) overit ze sa flashoval urcite spravny BIOS.
Ak by to v live linuxe islo dobre, tak vyssieuvedene neplati a problem je vo Win v ovladacoch. V takom pripade mozes sa este pohrat s nastavenim BIOSu tykajucom sa HPET (skusit Disabled), ale nemalo by to mat na to vplyv.
P.S. zvukovka a USB do PCI slotu by to vyriesit mohla, ale ak by na doske bol blbo clock (tipujem ze blbo je 48MHz ale moze byt blbo aj 14MHz a potom pojde blbo cely southbridge vcetne IDE atd) moze mat aj ine neziaduce efekty, tak aby si potom nenadaval. Kupit inu zakl.dosku (trebars aj bazar) by mohlo byt aj lacnejsie ako zvuk a USB do PCI.
