Problém po zapnutí
Prosím pomozte po zapnutí se na obrazovce napíše:
Searching for Boot Record from SCSI..Not found
Zkoušel sem vyměnit cd-romy,ale pořád stejný.Nevíte někdo co stím.Díky
| A z coho hcces bootovat? To si nastav v BIOSe do poradia bootovania. MM.. 14.01.2010 16:24 |
MM.. | |
| Nevim z ceho nerozumim tomu.todle mi to napsalo jak sem to zapnul.co mam dělat dál,aby se mi to rozj… Marek0666 14.01.2010 16:28 |
Marek0666 | |
| Ked nerozumies co to je poradie bootovania a BIOS, tak to budes musiet odniest do servisu. Nieco sa… MM.. 14.01.2010 18:44 |
MM.. | |
| .. este k tomu "co mam dělat dál,aby se mi to rozjelo?"
Napisat sem co si predtym s tym PC robil. poslední MM.. 14.01.2010 18:48 |
MM.. | |
Co je to za stroj ? Pravdepodobne v ňom máš prídavnú kartu-radič SCSI, mainbo… Joseph 14.01.2010 16:37 |
Joseph | |
| Ako "SCSI" sa moze tvarit aj akakolvek OPROM nejakeho SATA alebo dodatocneho PATA radica. Z tej hlas… MM.. 14.01.2010 18:45 |
MM.. |
Nevim z ceho nerozumim tomu.todle mi to napsalo jak sem to zapnul.co mam dělat dál,aby se mi to rozjelo?
Ked nerozumies co to je poradie bootovania a BIOS, tak to budes musiet odniest do servisu. Nieco sa pokazilo (napr. HDD) a bude treba ho vymenit alebo nieco opravit.
Ked rozumies co to je BIOS a jak sa leze do jeho nastaveni, tak tam vlez (Del alebo F2 atd) a pozri si a) ci tam mas zdetekovany harddisk, b) jak je nastavene poradie bootovania (boot order). HDD ma byt v boot order ako prvy (ak je na nom nejaky Windows).
Co je to za stroj ? Pravdepodobne v ňom máš prídavnú kartu-radič SCSI, mainboardov ktoré ho majú integrovaný veľa nebolo.
Ako "SCSI" sa moze tvarit aj akakolvek OPROM nejakeho SATA alebo dodatocneho PATA radica. Z tej hlasky sa samozrejme neda usudzovat takmer nic, akurat to ze to nema z coho bootovat.
