Pár dotazů ohledně hw.
Měl bych několik možná trošku hloupích otázek, ale na netu sem odpovědi nenašel, tak snad bych mi naně někdo dokazal odpovědět tady.
1. Když mam základní desku, jak zjistim která grafická karta mi tam půjde a která ne.
2. Jak zjistim, jaký největší harddisk mi vezme starší zak. deska?
3. Když je na zak. desce pomalý sata připojení, půjde tam i nový hdd z rychlejším sata II?
Za odpovědi děkuju.
deska má konektor na grafiku buď AGP nebo PCIE -nebo taky žádnej. tak podle toho.
Záleží jak je stará. Pokud už má aspoň nějakej sata tak tam limit na 99procent žádnej nebude.
Záleží jaký to ten sata na desce integrovanej je. Znám případy kdy ty úplně první sata řadiče dělají problémy. Těžko říct pokud nen jasné co tam bude za desku.Disk v tomto případě rozhodně značku western digital, má přepínač do režimu sata 1.
dejme tomu, že má PCIE konektor, to ale nezaručuje že ta grafika tam skutečne půjde. Podle čeho se to ještě rozlišuje, krom toho že jedna tedy podporuje ATI a jiná třeba Nvidii.
Jinak děkuju
Takto to nefunguje. Do PCIe slotu dáš jakoukoli grafiku PCIe. Jestli bude fungovat záleží na zdroji atp.
na zdroji, ale taky na desce... podle ceho urcim ze naty desce pude?
No podle PCIe slotu .
MM tank už odpověděl. Desky se nedělí na pudeati a pudenvidia.
Dobře, takže vezmu nějakou starou vykopávku zakladní desku která má dejmetomu novější PCIe. Koupim nejnovější nadupanou grafickou kartu která PCIe podporuje a ona mi tam půjde? To je přece blbost. Ta deska musí mít nějaký předpoklady ktomu aby tam ta grafika šla. Nemůžu se nějak dopídit jaký to sou.
Desky s PCIe většinou nejsou až takové vykopávky . Klidně to udělat můžeš, ale je to blbost, protože bude ta grafika nevyužitá. Procesor co se tam dá dát je nevýkonný, ...
Tak vtom případě je to všechno :)
Jedinej předpoklad pro PCIe je takovej, že to tam buď lze fyzicky strčit, nebo nelze.
Pokud výrobci nechtějí, aby tam něco nešlo dát, tak to zajistí odlišným typem konektoru.
Obecně u PC platí pravidlo - pokud do sebe konektory pasují, tak to tam patří. Samozřejmě s použitím adekvátní síly. Pokud výrobce nechce, aby se něco nedalo někam strčit, tak udělají odlišný konektor, aby se zamezilo nežádoucí záměně.
pujde ti tam a neni to blbost.
