Jsem taky "3D panic", ale /tusim/ MaSo tu nekde psal pata rada uprostred.
ad AVATAR: Ja to videl zatim pouze ve 2D, ale i tak byl zazitek obrovsky. Na 3D se chystam na druhou az treti reprizu (az nebude takovy naval).
edit: samozrejme na prvni az druhou reprizu...
Tak mám to, 3 a 4. řada (skoro) uprostřed, jdu s kamarádem, budu o řadu výš.
dík moc
V Cinestaru J7 nebo J8...
Proč je důležitý "správně" sedět? Dík.
Abys nechytil vlka.
Ale prdlajs, já ještě nikdy nebyl v 3D kině, takže mě to pochopitelně zajímá, jestli je obraz jiný na "kraji" než "ve středu".
Pokus o vtip. Sorry, sarkasmus je me druhe jmeno...
Moje Cornelius, jestli to někomu řekneš, zabiju Tě!
Kvíz za deset bodů: Ze kterého filmu to je?
Poslední skaut.
K čemu mi ty body budou?
Dobrej pocit.
Už dlouho přemýšlím, že udělám filmový kvíz. Tak sonduju, které otázky jsou těžké a které ne...
Asi to šlo vygooglit, co?
dobrej nápad - přimlouvám se na uskutečnění a zároveň na větu, která se nebude dát googlovat (takže asi nepřímá otázka?)
třeba "Ty líbači prdelí" se dá googlovat, že to je postrach Dennis.
Asi jo. Nebo dát omezený čas na otázku. Dialogy se většinou vygooglit dají...
Šlo to vygooglit lehce, spíš jsem chtěl nějakou hlášku přidat. Bohužel většina z nich odporuje pravidlům Poradny...zvlášť mám rád tu "Ježíši promiňte paní Hallenbecková, já mám tenhle tejden samou smůlu"
Jo, je to vyguglený:
hlasky01.htm
Je tam spousta dobrých hlášek
http://www.csfd.cz/film/8283-posledni-skaut-last-b oy-scout-the/
Mne se nejvic libi scenka: "Jestli to udelas jeste jednou, zabiju te..."
Jj. Celý ten film je rulezní...
IMHO nejlepší Willisovka...
Ikdyž Smrtonostná past 4, tomu hodně konkuruje hláškou:
Btw, co se filmových hlášek týče, tak hodně dobrý je i prosté Commando se Schwarzeneggerem.
Např.:
Arnie sejme týpka v letadle loktem do xichtu, vzápětí přichází letuška a Arnie suše: "Udělejte mi laskavost. Nerušte mého přítele, spí jako zabitý."
Nebo:
Later...
LOL!
Tak to uz si fakt nepamatuju...
V kině nelovím
Omyl, ty bys byl uloven, nikoliv, že bys lovil, to je docela podstatný rozdíl!
Jak jsem psal. Pokud jsi v IMAXu, tak je to jedno (plátno má 500 metrů čtverečních a 3D efekt, je v celém kině stejně silný), ale pokud jsi v "normal 3D" kině, je lepší mít celé zorné pole vyplněné plátnem, 3D efekt je pak o dost silnější.
Abych řekl pravdu, nevím přesně, proč tomu tak je, asi je to dáno tou velikostí plátna a odlišnou 3D technologií v obou kinech...
Díky, pokud se z toho stará nepobleje, tak bych chtěl na to jít.
K tomu klině může dojít. Beze srandy. Taky mně to ze začátku (prvních deset minut) nedělalo dobře na oči a měl jsem takový divný pocit, ale pak jsem si zvykl...
znate nejaky 3d film toceny jinak nez barevnymi vrstvami?
Este som na 3D film nebol ale neviete ci je Cinemax "normalne 3D kino", alebo nieco medzi tym a IMAX-om?
Dufam ze nevadi link, pre istotu som dal takto (aj ked neviem ci to pomohlo, ako vidim). Tie kina su (asi) len na Slovensku a mimo Bratislavy, ale snad sa niekto najde kto to pozna.
Zacitujem z tej stranky:
Kamarat hovoril ze som ze prvych 15 minut si musel zvykat a boleli ho oci, ale potom si zvykli a bolo to OK, takze ma zaujima ci mozu nastat aj taketo problemy, ak clovek nema dioptrie 0.0/0.0, ale tak 0.5, prip, na jednom oku rozdielne.
Este podotazka - ako funguju titulky, ako sa citaju, da sa to vsetko stihat vnimat?
Podle mě je tam jakýsi real3d, dali mi brýle a upozornili mě že to nejsou jenom papírky že to jsou displeje, čočky a že to musím vratit a ať to nečistím, stojí to prý 1500kč.Efekt byl velmi dobrý i v zadu protože se jim to nějak podělalo a neuznali mi rezervaci.Na začátku byli 2d reklamy a pak 3d upoutávky na 3d filmy, dole bylo napsáno, že je to dělané pro IMAX a real3d a na cizí kino by podle mě nereklamovali.Ty brýle měli obě čočky zelené a na film se dalo koukat i bez nich.Obraz byl občas mírně rozdvojený a rozmazaný pokud se to mělo k vám přibližovat (bez těch brýlí), ovšem ne tak jako v klasickém 3d normálním kině.Tam je to skoro furt, modro červený obraz, tady ne.Jinak avatar je skvělý film a ve 3D mě to totálně vtáhlo do děje.Ze začátku jsem cítil však takové divné "brnění" kolem očí - po čase vymizelo.Nezbývá mi nic jiného než doporučit.Nejhezčí byli dle mě jiskry, které padali směrem k vám.Ale upoutávka na jakýsi mořský svět vypadala taky dobře.Hlavně ty mrštné rybičky a žraloci když k vám plavali :) Takže to bylo podle mě IMAX a nebo real3d.Jednou jsem tam byl na normálním 3d bylo to úplně jiné a uplně jiné brýle, ktere jsem si mohl navíc nechat a čistit, ničit jak jsem chtěl.
// edit : nevšiml jsem si dalších otázek čili :
Titulky jsou povystouplé ven a pokud na ně nezapomenete, čtou se nádherně.Občas na ně zapomenu když je tak 1 věta.Ale pokud máte titulkovaný film tak si na to zvyknete je číst.Ale sem tam jsem nějákou větu přehlídl, když mluvili tou jejich hatmatilkou, možná to bylo tím že titulky posouvali tak aby nebyli v té příšeře ale byli třeba ve vzduchu.Jinak, pokud máte brýle tak si nasaďte obě a je to v cajku, mám taky brýle a normálně se na to dá v pohodě dívat.A to, že na jednom oku máte 0.0 a na druhém 0.5 to s brýlemi problém není, nevím jak bez nich ale myslím že ne.
// edit : psal jste Cinemax, pardon, spletl jsem si to se Cinestar kde jsem byl já, ale myslím, že to info co jsem napsal není k zahození.
