Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s prodlužovacím USB kabelem
Zdravím,
dnes jsem si koupil tyto kabely:
http://www.okcomputers.cz/usb-kabel-a-a-prodluzova ci/d-62424/
http://www.okcomputers.cz/usb-kabel-a-a-prodluzova ci/d-48825/
První (aktivní) mi na PC nejde rozpoznat a hlásí to chybu s ovladači (viz screeny):
http://upload.rostworld.cz/images/8kbo0a3shevsmke5 59wr.png
http://upload.rostworld.cz/images/evir2lvh5vsouwm9 dtpq.png
Přitom na druhém PC Win Vista jde v pohodě.
Druhý kabel (neaktivní) jde OK.
Nevíte čím by to mohlo být? U kabelů žádné CD s ovladači nebylo.
PC: Dell D600
OS: XP
Díky za rady
divný, dělal jsem to samé a bez problémů, žádné extra drajvry jsem nepotřeboval. na zkoušku otoč poř…
mik.miky 15.01.2010 23:36
mik.miky
Aktivní má 5m a neaktivní 1.5m. Už je to vyřešené, stačilo připojit ten NEAKTIVNÍ do DOLNÍHO konekto…
H22 16.01.2010 08:16
H22
To ti ale predpokladam moc dobre fungovat nebude (mas tam 7m segment). Co do toho strkas dalej a s a…
MM.. 16.01.2010 14:24
Zkusils jiný USB port? Ideálně nějaký, co jde rovnou z motherboardu.
MaSo 15.01.2010 23:49
MaSo
5m je na USB2.0 tusim moc (resp. "na hrane" prip. tesne za hranou :). Max by som pouzival 3m. Nestrk…
MM.. 16.01.2010 01:37
Možná to nebude problém vista/něco ale spíš toho že čipset-usb v jednom počítači se prostě s tím dan… poslední
MM_tank 16.01.2010 17:23
MM_tank
Aktivní má 5m a neaktivní 1.5m. Už je to vyřešené, stačilo připojit ten NEAKTIVNÍ do DOLNÍHO konektoru (HORNÍ nejde) a potom k NEAKTIVNÍMU připojit ten AKTIVNÍ. Je ti divný, protože ten aktivní nefunguje ani v dolním ani v horním konektoru. Díky všem za rady, snad vyřešeno.
5m je na USB2.0 tusim moc (resp. "na hrane" prip. tesne za hranou :). Max by som pouzival 3m. Nestrkaj to do prednych USB konektorov tam je kablik este aj v kejse.
P.S> aha to je notebook. No tak to mas proste smolu. Ten notebook ma vnutri USB vedene cez dalsi konektor (na taku "medzidosku") a asi uz jaksi ten signal neni taky jak USB desktopu. Skus aj vytiahnut z druheho USB portu to co v nom mas strcene. Ked nepomoze tak 3m kabel pouzivat.
Pravdepodobne to neni problem s ovladacmi, ale proste to uz nekomunikuje korektne (ZARIZENI NEBYLO ROZPOZNANO)
Možná to nebude problém vista/něco ale spíš toho že čipset-usb v jednom počítači se prostě s tím daným aktivním kabelem nesnáší.
To bych chtěl vidět osla co si těch aktivních kabelů koupí pět:-D
