Problém s harddiskem - padání systému
Zdravím,
Chci vás poprosit o pomoc. Stále častěji mi padá OS, nejčastěji pokud je pc hodně zahřáté. Objeví se známá modrá obrazovka a musím resetovat. Po restartu se ale HDD vůbec nenačte a systém tak nenaběhne, obvykle je pak nutné restart až 30x opakovat než se ,,chytne" a poté už vše funguje bezchybně.
HDD jsem zkontroloval programem SpeedFan, výsledek vypadá takto:
Dokáže prosím někdo podle toho odhadnout, zda jde o hardwarový problém a mám vyměnit HDD, nebo jde o problém OS/ovladačů? OS používám Win XP SP 2, jde o notebook Asus F80Q series.
Předem moc díky za vaše rady.
Vymen datovy kabel k disku, taky zkus jiny napajeci stekr. Nepomuze-li, mas problem s deskou ci zdrojem. Disk v tom bude nevinne.
edit:
To jsem prehledl. Zkontroluj vetracky na CPU, GPU, NB (je-li).
Moze byt vadny kabel, moze byt aj vadny disk moze byt vadne nieco ine. Telepaticky sa to zistit neda.
Jak presne vypada to "HDD se nenacte"? Jaka hlaska? Disk nejak vtedy cvaka alebo vydava nejake zvuky?
P.S. Pokial sa zasekne BIOS v POST moze to byt aj akykolvek problem s doskou, prehrievanie chipsetu, apod.
Že nelze uhodnout přesnou závadu chápu, šlo mi jen o tipy co zkusit, abych nevyhodil zbytečně třeba disk
,,HDD se nenačte" vypadá tak, že se po zapnutí objeví úvodní logo Asusu (nabíhá bios), které ale na monitoru zůstane déle než je obvyklé a pak se objeví rovnou chybová hláška. Přesné znění teď bohužel nevím (dodám při další poruše), ale je to něco ve smyslu ,,Nelze butovat, zvolte jinou mechaniku nebo restartujte pc". HDD při tom žádné zvuky nedělá, pouze nepřerušovaně svítí kontrolka. Pravděpodobně to bude chtít servis, ale jestli se to dá nějak jednoduše vyřešit doma budu rád. Díky za pomoc
Skusa sa to vymenou komponentov. Skusi sa iny kabel, iny HDD, skusi sa to bez HDD ci to potom nabehne vzdy bez problemov. atd. To iste sa da robit doma, ak mas za co vymienat. Ako prve mozes skusit napruzit kontakty konektora ktory ide zo zdroja do HDD, prip. skusit pouzit iny konektor zdroja do HDD. Skusit iny datovy kabel pre HDD, skusit odpojit CDROM ak je na stejnom kabli jak HDD (potom HDD nakoniec kabla), skusit vytiahnut a znovuzastrcit prepojku master/slave na disku, apod.
Tak závada se mezitím objevila znovu, takže doplňuji chybovou hlášku: ,,Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press key..." Díky.
ano to som uz pochopil predtym, chyba je v tom ze doska nevie komunikovat s diskom (mohli to byt aj ine chyby preto som sa pytal). Mozne postupy vid vyssie...
Ked nic nepomoze tak je bud vadny disk alebo zakl.doska. Potom by som skusil iny disk (kazdy kto nieco s PC robi ma odlozeny nejaky HDD na testovanie).
Ok, vyzkouším. Doufal jsem že to bude jen nějaká banalita v nastavení
No, nezbývá než vzít do ruky šroubovák. Díky za tvůj čas a za pomoc
