Mazání - kam se to tratí
Mám dotaz ohledně delete - když smažu soubor na jiném disku než systémovém - kam se ty soubory tratí - nebo žádný jiný koš není ? Mám w7 díky za odpověď.
| Na kazdom lokalnom disku je kos (zlozka recycler, skryta systemova)
Na vymneitelnych diskoch (USB) a… MM.. 16.01.2010 14:28 |
MM.. | |
| Je to tak, díky, našel jsem to ikdyž mi chvilku hledání zobrazení skytých souborů v nastavení trvalo… Gorge Buš 16.01.2010 14:34 |
Gorge Buš | |
| A naco si tu zlozku hladal? Ked si chcel nejaky subor obnovit tak staci otvorit ikonu kosa (na ploch… MM.. 16.01.2010 14:45 |
MM.. | |
| Nevědel jsem odkud je ten soubor v sloupci původní umístění bylo napsáno C:/....... atd, ale písmeno… Gorge Buš 16.01.2010 15:27 |
Gorge Buš | |
| správa koše bývá společná. stačí ta jedna ikona na ploše. lední brtník 16.01.2010 15:53 |
lední brtník | |
| ked to pisalo blbo povodne umiestnenie tak si asi pozeral na iny subor. Tak ok si ho vykopiruj z rec… poslední MM.. 16.01.2010 16:00 |
MM.. |
Na vymneitelnych diskoch (USB) alebo na vzdialenych (zdielanych cez LAN) sa neuklada do kosa ale hned sa maze.
P.S> Tak to robili vsetky Win a urcite to tak robi aj W7, aj ked som to na 7 neoveroval.
hold to neni xp, uvidim co bude 1. března až se to začne vypínat.
A naco si tu zlozku hladal? Ked si chcel nejaky subor obnovit tak staci otvorit ikonu kosa (na ploche apod) a tam si na dany subor kliknut a zvolit obnovit.
Nevědel jsem odkud je ten soubor v sloupci původní umístění bylo napsáno C:/....... atd, ale písmeno té jednodtky je D
ked to pisalo blbo povodne umiestnenie tak si asi pozeral na iny subor. Tak ok si ho vykopiruj z recycler na D:, to pochadza urcite z D:
