Pop-up při přepnutí Caps-lock a NumLock
K některým ovladačům k bluetoot je dodáván utilitka, která zobrazí Pop-up okno při přepnutí Caps-lock a NumLock.
Existuje něco takového i samostatně? Třeba i s pop-upem pro přepnupí CS/EN.
Díky moc a tipy.
Mrkni se do nastaveni Moznosti usnadneni...minimalne pipnuti pri stlaceni Num Lock, Caps Lock a Scroll Lock tam jde nastavit...sam to pouzivam.
Díky za tip, o tom jsem nevěděl. Nicméně zvuk není nic moc příjemný, obzvlášť jiným lidem v místnsti by to jistě vadilo.
si vypni všechny zvukové hlášky windows - zvukové schéma "no sound"
Špatně pochopeno. Jde o to, že se jedná o upozornění pouze na bázi zvuku a o to zájem nemám. Takže ani nemá smysl ho zapínat.
Jde mi o ZOBRAZENÍ přepnutí.
se mi též zobrazuje pop-up řádek nad systray při přepnutí těch kláves, jsem netušil od které doby to je, žádné multimeďální ovladače neinstaluju. tak aspoň dík za tip, že je to možná parazitní vlastnost bt ovladače.
tamto řešení - jsem žil v představě že je pop-up i zvukové, tak sorry za omyl.
a třeba DK:Keyboard - Status?
(nacpal jsem do googlího řádku "popup capslock")
Už jsem se s tím setkal u několika Bluetooth ovladačů.
Díky moc, to vypadá schopně, má to navíc upozornění na stisk Insert, což dokáže taky udělat neplechu. Ještě se pokusím najít, jestli není nějaké upozornění na přepnutí znakové sady.
