Nastaveníe grafiky nepíše o TV norme nič ? Tých noriem je viac PAL, NTSC, atď ..mám ich tam asi 7.
Joseph 17.01.2010 20:02
Joseph
v nastavení grafiky to nejspíš nebude, zkoušel jsem připojit i jiný computer a problém přetrvává:-(
kenwalo 17.01.2010 21:20
kenwalo
Tech norem byva i vic, od ATI mam treba 13 norem, ale to jen na okraj, take jde o to jaky vystup je…
virus 18.01.2010 03:26
virus
Dlouho to fungovalo bez problému He, tak to by ma zaujímalo, ako by malo byť možné aby si mal obraz…
Joseph 18.01.2010 09:03
Joseph
MX440, FX5200, ATI Radeon 700 - vsechny tyto karty maji klasicky S-video vystup. Sehnal jsem si tuto…
gd 18.01.2010 09:27
gd
Ano ak ide o S-Video (7 pin) Available on some PC video cards. The first four pins are same as stan…
Joseph 18.01.2010 09:35
Joseph
[http://www.htv-hodina.cz/jpg/-minidin-konektor-7-k ol-s-video-original.jpg] Dle tohoto obrázku jso…
gd 18.01.2010 09:43
gd
The first four pins are same as standard S-Video connector. Pin 5-7 carry composite video. Prvé štyr…
Joseph 18.01.2010 09:45
Joseph
Presne tak Radeon 9000 Ati s-video redukce na cinch a vse funguje jiz 8 let. :puff:
virus 18.01.2010 10:09
virus
V mém případě mám z s-videa redukci na cinch a pak už normálně kabel cinch-cinch, v TV do žluté sami…
kenwalo 18.01.2010 13:30
kenwalo
to je.
Jozzo 18.01.2010 13:31
Jozzo
Problem moze byt: 1. blbo nastaveny vstup na TV (zapol si si na TV svideo vstup namiesto composite v…
MM.. 18.01.2010 13:41
:-) díky, vyzkouším všechny možnosti a dám vědět. ad 3) blbý máš na mysli vadný? a nebo nevhodný? po…
kenwalo 18.01.2010 14:10
kenwalo
moze byt aj vadny aj blby. Ked to ale s tym kablom (na tomto konkretnom PC a s touto konkretnou TV)…
MM.. 18.01.2010 14:12
Přesně tak, před tím všechno šlapalo. No jo, ale jestliže jsem neměnil nastavení ani v TV ani v PC (…
kenwalo 18.01.2010 14:28
kenwalo
Bod 1 a 2 mas skontrolovat. Bod 1 neni ziadne nastaveni, ale otazka toho co to je za TV a co zmackne…
MM.. 18.01.2010 14:30
takže opravdu žádné UFO, ale bod 1 - tam byl háček! díky;-) poslední
kenwalo 18.01.2010 18:22
kenwalo
He, tak to by ma zaujímalo, ako by malo byť možné aby si mal obraz vo farbe ak požívaš kabel iba s jedným cinchom a signál odoberáš z S-Video :
Pin Signal Description
1 GND Ground (Y)
2 GND Ground (C)
3 Y Intensity (Luminance)
4 C Color (Chrominance)
Ak z S-Video vytianeš signál "Y" obraz musí byť black and white, nemáš tam rozdielové zložky ktoré nesú informáciu o farbách.
Ak z S-Video vytiahneš signál "C" obraz nebude žiadny nakoľko "C" neobsahuje synchro impulzy. Aby to fungovalo bez problému musel by sa diať permanentný zázrak.
Niektoré karty na ntb majú aj "kompozitný" video výstup, je to chinch a stačí, prenáša video o kúsok v horšej kvalite ako S-Video. Avšak pri použití S-Video je nutné použiť kabel iný, napr. S-Video to SCART, prípadne ak tvoj TV má aj oddelené vstupy "Y - Intensity (Luminance), C - Color (Chrominance), tak kabel S-Video a dva cinch konektory, no sa mi vidí že tieto vstupy prevedené ako cinch sa na TV nedávali, no môžem sa mýliť.
Available on some PC video cards. The first four pins are same as standard S-Video connector. Pin 5-7 carry composite video.
Pinout
7 PIN MINI-DIN (SPECIAL) FEMALE at the peripheral.
Pin Name Description
1 GND Ground (Y)
2 GND Ground (C)
5
6 V Composite Video
7 VGND Composite Ground
Prvé štyri piny sú rovnaké ako na štandardnom S.Video konektore. Piny 5-7 prenášajú kompozitné video. S-Video 7 pinové je rozšírenie štandardného 4 pinového konektorá. Tento bordel v štandardoch sa ale už stáva normálnou vecou.
V mém případě mám z s-videa redukci na cinch a pak už normálně kabel cinch-cinch, v TV do žluté samice. Kde tedy podle vás může být trabl? Jsem v téhle oblasti lama - kdosi mi říkal, že by to mohlo být slabými pojistkami, ale to je asi blbost...
Bod 1 a 2 mas skontrolovat. Bod 1 neni ziadne nastaveni, ale otazka toho co to je za TV a co zmacknes na dialkovom ovladaci, vid navod k TV.
Bod 2 nastavenie sa moze zmenit instalaciou/update ovladacov apod., moznosti preco sa to mohlo zmenit je milion, mas to skontrolovat (ovladace grafiky, ikona vpravo dole)
