Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chladič vga-kde nastavit otáčky
dobrý den,potřeboval bych se dovědět kde mám nastavit otáčky na větráčku u grafiky páč se točí jenom na 40% a rychle se mě začíná zahřívat grafika dokonce aji když má 80 stupňů tak se větráček točí pořád na 40% poradte prosím
Prosím opravdu to potřebuju
PetlisekL 18.01.2010 13:05
PetlisekL
skus rivatuner, ale grafika by si to mala regulovat sama a 80C este neni nejaka smrtelna teplota.
shiro 18.01.2010 13:07
shiro
no jo ale když mě to vždycky vypne monitor a když se to schladí na 60C tak můžu (např)hrát dál hru..…
PetlisekL 18.01.2010 13:15
PetlisekL
to ze si nenasiel neznamena ze nejde. Ako vysvetlis ze mne funguje? stiahni si najnovsiu verziu.
shiro 18.01.2010 19:59
shiro
No a instalovals nějaký program na ovládání otáček ? Tak ho pusť a grafice zase nasol. Já si takhle…
MM_tank 18.01.2010 14:14
MM_tank
no to já jsem zkoušel ale žádnej sem nenašel v speedfan se mě to nepodařilo rivetuner taky a já už a…
PetlisekL 18.01.2010 14:47
PetlisekL
Me by se hodil naky program na snizeni otacek zase, grafika mi jede na nejakych 25% a zvuk to ma jak…
hanys888 18.01.2010 15:08
hanys888
Nikdo nic ?
hanys888 18.01.2010 17:09
hanys888
Jak si dosiel k tomu ze sa toci len na 40%? Daj si tam OS v ktorom funguje nTune alebo riva tuner a…
MM.. 18.01.2010 17:31
pokud máš ATInu tak existuje soft na flashování a úpravu biosu... tam lze všechny tyhle věci nastavi…
Nigfire 18.01.2010 17:27
Nigfire
Já bych ti rád pomohl ale fakt nevím co máš v tom pc nainstalované. Tak aspoň uveď typ karty a všech… poslední
MM_tank 18.01.2010 23:52
MM_tank
Já si takhle minule dokurvil pc:-) Ventilátor jel na 25procent a grafika rozpálená nad 100stupňů začala zpomalovat a obraz ve hrách "plaval". Zajímavé se to někde ve win uložilo a po restartu to zas jelo na 25proc....
Daj si tam OS v ktorom funguje nTune alebo riva tuner alebo co si dostal na CD ku grafickej karte, a skus to prenastavit tam. Mozno si to ta karta pamata alebo co (ak sa s tym niekto hral predtym. To mas novu kartu alebo nejaku pouzitu od niekoho?).
Moze byt aj problem s chladicom, napr. zaneseny prachom, nedoliehajuci na chip (ulomeny drziak zevraj bezna vec), apod.
pokud máš ATInu tak existuje soft na flashování a úpravu biosu... tam lze všechny tyhle věci nastavit a následně uložit do BIOSU grafiky, takže až přeinstaluješ PC grafika bude fakčit tak jak sis ji nastavil TY osobně odzkoušeno... u Nvidie to půjde taky ale nezkoušel jsem
Já bych ti rád pomohl ale fakt nevím co máš v tom pc nainstalované. Tak aspoň uveď typ karty a všechny ppogramy co souvisí s nastavováním hardware se kterýma ses pokoušel regulovat ventilátor.
