vypínání počítače při spuštění více aplikací
dobrý den,
když zapnu icq, prohlížeč, pustím video např. na youtube a nějaký další program, počítač se vypne. Začalo to dělat asi před třemi měsíci nepravidelně, nyní to už je pravidelně. Aby se pc nevyplo, můžu mít zapnuté tak icq a prohlížeč ale nesmím pustit do toho video, pc se vypne. Zkoušel jsem vyměnit zdroj, ale to nepomohlo, stejný problém. Napadly mě ještě paměti, ale ty tam jsou "nové(1GB)" cca dva roky a bylo to všechno v pohodě. Ty jsem však nezkoušel otestovat.PC je starý poměrně, nákup z roku 2002, duron 1,3GHz, RAM 1GB(A-DATA), motherboard od asusu. věděl byste pls někdo čím by to mohlo být?
1. podozrivy je prehrievanie
2. podozrivy je vadna RAM (skontrolovat MemTestom aspon 5-6hodin)
Duron 1,3GHz musí bežať na 110% aby to stíhal, cooler čo je na ňom, má už zrejme tiež ložisko po dobe životnosti a výsledok poznáš.
pc se nepřehřívá, nebo procesor, to jsem se díval a je to ok, nastavil jsem tam navíc větší hranici toho kdy se to má vypnout, respektive by se to mělo restartovat a ne vypnout si myslim a to je ok. Zkusim teda asi ty ramky otestovat jestli jsou ok
si myslis zle. Vypinanie je na 99.9% prehrievanie alebo vadny zdroj alebo zakl.doska.
(skontrolovat vsetky vetraky, aj na chipsete atd, chladice ci nie su uvolnene od chipu, atd)
RAM este ziaden PC nevypla, maximalne tak restart po BSOD. Takze si to o vypinani myslis presne naopak.
dobře, ale když mám nastavenou hranici vypnutí asi o 20 stupňů výš než ukazuje že to má teplotu při vypnutí, tak by to přehříváním snad být nemělo
Hranica pre vypnutie za prve plati len pre jeden komponent a vypinat sa to moze kvoli X dalsim, a za druhe ju uplne vypni alebo nastav na 120°C apod., to co ti ukazuje teplotu ju moze ukazovat blbo.
A skontroluj vsetky chladice a vetraky (ocami a rukami, otvorenim PC. Programami to skontrolovat nejde.)
