Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Padaní PC
Ahoj mam takový problém a prosil bych jestli by ste mi ho pomohli vyřešit.Když zapnu PC tak mi po takových 5sec vypne.Nevíte čím to je? děkuji za odpovědi!
Vime. PC je vadne :-) Idealne by bolo napisat co to je za PC a co s nim kto robil od momentu ked nap…
MM.. 18.01.2010 15:26
Zakl deska:MSi kt6 delta procesor:AMD GK:Ati Radeon 9550 256MB HDD:baracuda 160gb DVD mechanika Nap…
dafycz 18.01.2010 15:32
dafycz
Prozradíš, co tam je teď za zdroj? Jak se zdroje vaří?
karel 18.01.2010 15:35
No těd tam mam 230v no a zdroj sem uvařil ze bratr si šel pro něco do šupliku a zavadil koncem o pře…
dafycz 18.01.2010 15:38
dafycz
OMG clovece jaky zdroj znamena znacka + typ, alebo aspon jaky je vykon. Kupodivu to neni jedno, ze.…
MM.. 18.01.2010 15:41
Takže zdroj neprozradíš. Z bratra trčí nějaká věc, kterou dokáže neúmyslně přepnout volič napětí? As…
karel 18.01.2010 15:41
Ne ne z bratra ne to ten šuplík. No a na ten zdroj radši nic nenapsali.
dafycz 18.01.2010 15:44
dafycz
Takové zdroje snad ani neexistují. Je to vůbec zdroj k počítači?
karel 18.01.2010 15:46
NO neni tam fakt nic napsany ale vypadato ze tam neco ale kamos to teda asi sundal :(
dafycz 18.01.2010 15:50
dafycz
Jestli máš nějakého normálního známého, který nesundává a nepřepíná, můžeš si od něj zkusit půjčit n…
karel 18.01.2010 15:53
No pak mam ješte COMPAQ zdroj 300w můžu ho tam zkusit ale myslim že je v nebi základka
dafycz 18.01.2010 15:55
dafycz
To sa neda sundat. Ten zdroj daj kamosovi nazad a daj to PC spravit niekomu kto aspon trochu vie co…
MM.. 18.01.2010 15:53
Na kazdom zdroji k PC je nalepka s typom, a so vsetkymi potrebnymi hodnotami.
MM.. 18.01.2010 15:47
Tak sem tam dal ten 300v no a na obrazovce mi to píše no signal detected nevíte čím to je ale asi už…
dafycz 18.01.2010 16:43
dafycz
A uz sa to zapne alebo co? Mohlo odist vsetko, uz som to pisal. Aj grafika aj vsetko. Co odislo vie…
MM.. 18.01.2010 17:35
Mas zapojeny v zakl.doske aj ten dodatocny napajaci konektor zo zdroja?
MM.. 18.01.2010 17:42
jo on se zapne ale neobjevi se obraz píše to no signal detected ja už fakt nwm
dafycz 18.01.2010 17:47
dafycz
MM.. 18.01.2010 17:54
pokud vim mam zapojeny oba jestli tam teda nema bejt este neakej
dafycz 18.01.2010 17:56
dafycz
Oba co, kam, jake? Jake farby maju draty toho stvorcoveho? (aby sme vedeli ci ma ten 300W zdroj vobe…
MM.. 18.01.2010 17:57
ten jeden maly ma 2zluty a 2cerny no jeden ten velky obdelnikovy a druhy maly ctvercovy
dafycz 18.01.2010 18:00
dafycz
Ano to by malo byt ok. Este sa skus pohrat s grafikou (vybrat a znovuzsatrcit poriadne, ci je poriad…
MM.. 18.01.2010 18:02
pockej ja se este moc v tom nevyznam co je clear cmos??
dafycz 18.01.2010 18:03
dafycz
Tak preco do toho vrtas? Vyber knoflikbaterku na 10minut. PC vypnute z 230V.
MM.. 18.01.2010 18:07
no ja myslel spis tem nazvum:-D jj ti pak za 10min napisu jestli de nebo nejde zatim dikes
dafycz 18.01.2010 18:08
dafycz
A grafiku skus poriadne zastrcit, AGP ma 2rady kontaktov, takze "sada" do slotu niekedy na dvakrat,…
MM.. 18.01.2010 18:17
Je to tady deska to má za sebou PC stále nejde. Poradí mi jakou vybrat nebo někdo prodá základní des… poslední
dafycz 18.01.2010 18:26
dafycz
Idealne by bolo napisat co to je za PC a co s nim kto robil od momentu ked naposledy fungovalo. Moze byt napr. odpadnuty chladic alebo vada napr. na zakl.doske alebo zdroji alebo inom komponente. Prip. nieco blbo zapojene v doske.
To sa neda sundat. Ten zdroj daj kamosovi nazad a daj to PC spravit niekomu kto aspon trochu vie co k PC moze pripojit, skor jak ti vyhori cely PC prip cely barak :)
P.S. v tom PC uz moze byt vadne uplne vsetko, ak ten povodny zdroj pri prepnuti na 120V nacpal na vetvy vyssie napatia...
