ztracen v PC bez OS (nemohu nainstalovat winXP)
tak vas zdravim a hned bych potreboval poradit
nemohu nainstalovat winXP pri bootovani to hodi hlasku: nastala neocekavana chyba (0) na radku 1773 v souboru d:\xpsprtm\base\boot\setup\arcdisp.c.
obcas se bootovani dostane dal az ke stahovani windows programu do pc
pak to hodi tuto hlasku :(modra obrazovka) byly zjisteny potize a system windows byl ukoncen aby nedoslo k poskozeni......
chyba ... stop:0x00000000A ........
tak sem disk pokousel opravit jestly nema poskozene clustery disk je od firmy seagate bohuzel sem nenasel od teto firmy program ktery by se dal pouzit jako bootovaci CD tak sem pouzil univerzalni program HDD regenerator (musel sem ho crecknout) bohuzel nenasel zadnou chybu tak sem vyndal disk vzal ho ke kamosovy zapojily do PC a bez problemu nainstalovaly WinXP dvakrat sem je spustil a bezproblemu tak sem ho vzal opet domu zapojil do sveho PC a hodilo to hlasku: system windows nelze spustit.Uvedeny soubor je poskozen nebo nebyl nalezen:
system32\Drivers\pci.sys
bohuzel od ted nevim co dal s tim disk je od firmy Seagate U6 Model ST320410A 20gb zapojeni ATA
prosim o radu
Změna předmětu, původně: ztracen v PC bez OS (LaKr) (Kráťa)
1) Seagate ma SeaTools, ale osobne doporucuji Hitachi drive fitness test
2) kontrola pameti - gold memory nebo memtest
3) vyzkouset jine instalacni medium
Ahoj, zkus fyzicky zkontrolovat paměť {správně zasunuty, nepoškozeny atd..}, popřípadě. nech běžet jen jednu pokud máš dvě a více...
Vyměnit kabel k HDD pokud máš k dispozici...
Pokud to dobře chápu, pokoušíš se spustit OS, který byl nainstalovaný na jiném počítači.
V takovém případě je ovšem normální, že to nejde.
Pravděpodobně máš vadný RAMky - viz support.microsoft.com.
Na otestování použij MEMTEST: memtest86
Tie Win instalujes z coho? A jak presne? (volis aj formatovat disk?)
A na ktorom PC to instalujes?
Bud RAM, a nebo vadnej radic, pokud to formatujes. A nebo vadna ksanda. Windows najede i z jineho compu ale je to risk ze neco odpalis.
Pokud na jiném PC jde na uvedený disk nainstalovat XP, pak to samozřejmě diskem není. Tipuju vadné paměti nebo vadnou základní desku. Na moc procent převažujou paměti. Otestuj v programu Memtest nebo Goldmemory, jak už pravilo více lidí přede mnou. Oba programy jsou na "freeware" CD, které se dá stáhnout na slunečnici
u tebe vadný hw - nemáš domíchané moduly ram, že by šel nechat jen jeden největší?
u kámoše jsi to instaloval na hodně jiném hardware, proto nekompatibila řadiče.
na takový pc nesahat ani klackem. leda nechat jen funkční ram, nepřetaktovaná deska, celý systém smazat a windows nově nainstalovat. (20gb seagate u6? nemáš jiný rozumnější disk kde se dá vytvořit systémový oddíl?)
Tak tedy dekuji vsem za odpovedi bohuzel drive jsem se sem nedostal
ale v pc byl problem s RAMKAMA zajimave bylo ze kdyz jsem je testoval tak zadnou chybu
neukazaly ale pak jsem jednu vyndal a slo to bez problemu
tak jsem to preinstaloval a beha slusne mno a ted tatovi setrim na novej HDD pac je to fakt hruza :D
