Přetaktování GF 9800GTX+
jsem tu poprvé a chtěl bych využít tu možnost, nechat si poradit. Mám počítač Intel core2 duo 3.16 GHz, 4GB RAM, zdroj 500W, OS MS Win.XP a grafickou kartu GF 9800GTX+ 512 MB.
Jsem příležitostný hráč, ale hry si rád vychutnám na plné detaily. Zatím jsem s kartou neměl žádné problémy a utáhla i nejnovější hry na vysoké detaily při rozlišení 1680x1050. Všiml jsem si však, že karta má možnost přetaktování na svém ovládacím panelu. Teď běží na 740/1100/1836 MHz.
Poradíte mi jakou jinou o něco vyšší kombinaci frekvencí mohu nastavit, abych zvedl alespon o trohu její výkon? Jinak karta se zahřívá i při hraní max na 74 stupnů, a limit má 90). Nechci ji uvařit, ale malinko z ní dostat víc. Předem děkuji, pokud mi někdo, kdo se v tom vyzná, poradí.
Pěkný den
Honza P.
Pri pretaktovavani sa postupne pridava a testuje (max zataz, 3d mark apod). Nikto nemoze vediet jaku frekvenciu este zvladne tvoj kus.
Vseobecne taktovat o trochu je podla mna blbost ptz je jedno ci 30FPS alebo 28FPS, a za taku zbytocnost ktoru si ani nevsimnes moze potom karta blbnut alebo to byt nestabilne apod.
P.S: a taktovat poriadne sice by uz zacinalo mat vyznam, ale to robia uz len sialenci s 10kg chladicmi apod a je to este viac nestabilne :)
děkuji za odpověď, napadlo mně to, ale chtěl jsem to zkusit. spíš by mně zajímalo, když budu postupně přidávat, jestli to musí být nějak rovnoměrně u všech tří bodů?
Zavisi ze ci ti to vobec dovoli nastavovat len jedno :) Prve je frekvencia chipu, tretie je frekvencia videoRAM, prostredne je frekvencia neviemcoho, ked uz, tak zvysovat vsetky hodnoty.
P.S. aha blbost prostredne je videoRAM a posledne je shader. Zvysovat vsetky 3 naraz.
Tu http://www.mods4you.de/2009/03/23/testberichte/gra fikkarten/kfa%C2%B2-geforce-9800-gtx-hdmi-512mb-pc ie
dosiahli 800/2000/1320 (resp. v poradi jake si pisal ty je to 800/1320/2000) ale jake tam potom budu teploty so standard chladicom to neviem. Pri vacsom pretakte je dobre mat aj slusnejsi chladic.
děkuji, vyzkouším a radši to nebudu přehánět
