grafika - frakvence paměti
kupoval jsem si grafika a bylo tam napsané že má frekvenci paměti 1800MHz, když si třeba zapnu EVEREST efektivní taktování 1800MHz a Skutečný takt 900MHz. chci jenom vědět jestli to je v pořádku
Asi je to nejaka DDR pamat, potom to v poriadku je.
vsetko je v poradku. Nemusis to kontrolovat everestom, vyrobca sa nepomyli nemaj strach :)
i tak mi to pride nejake divne, grafika ma mit 1800MHz a když zapnu GPU-Z tak je tam 900MHz
to je normalni - DDR pracuje jak na sestupne, tak na vzestupne hrane cyklu...
zdroj: http://www.svethardware.cz/art_doc-F70A920D4D655D3 BC1257206006DC390.html
Divne sa ti to zdat moze, ale je to v poriadku. Rovako sa ti moze zdat divna teoria relativity, a tiez je v poriadku :) Prip. ze preco vtaky na zimu odleteli, a to je tiez v poriadku :)
P.S. a everest si pozeraj pri 3D zatazi. Oni grafiky maju uz roky aj powermanagement vcetne speedstepu... Len aby si sa o chvilu neopytal ze preco ma GPU menej :)
Do toho bych se radsi ani nemichal. Je dost kritiku a mezi nimi byl i Nokola Tesla...
Niektore veci su dokazane a vyuzivane (napr. ubytok hmotnosti elektronu pri vysokej rychlosti sa da overit aj v obycajnej obrazovke, teda aspon profesor tam vo vypoctoch cpal nejaku relativitu ja som mu moc nerozumel, hlavne bolo ze mu s tymi vzorcami vysiel spravne vysledok
), a zbytok mozno aj je volovina, ale zatial sa to berie ako ze to volovina neni a ze to je v poriadku :) Proste vsetko je v poriadku :)
Jj, treba Hawking:
Nejvetsi paradox je, ze Hawking zase zacal nektere sve drivejsi myslenky vyvracet.
Proste nic neni definitivni...
Takze mozme byt radi ze aspon ta frekvencia z dotazu 900MHz je definitivna a spravna
