potřebuji přeinstalovat systém a chci si uložit věhlas ve hře call of duty5
Prosím o pomoc , potřebuji přeinstalovat systém XP PROFI SP3 NA WIN 7 ULTIMATE A mám v XPčkách nainstalovaný COD 5 a pokud to jde rád bych si nějak uložil kam až jsem se dostal v multi playeru celé odpoledne se snažím něco vygooglovat a nic děkuji za radu
Nespamuj, jednou to stačí:
http://hry.poradna.net/q/view/4349-cod5-potrebuji- preinstalovat-system-a-chci-si-ulozit-vehlas (karel)
Udelej rename C:\windows na c:\win pres conzoli boot cd a program files na prg treba, nainstaluj novy SW a potom slozky pro a win smaz. Tim nebudes muset proves format, pokud mas jeste jeden oddil D:\ presun save a tve posledni urovne na D pak muzes z vesela formatovat, dalsi moznost vypalit zalohu na CD nebo DVD, moznosti je spousta.
P.S: Jeste ke conzoli windows, rename se provadi tak ze pri nabootovani conzole zadas vyber systemu ktery chces jakoby opravit v tvem pripade (1), pak se zobrazi polozka c:\Documents and Settings\your name\> zde napises cd c:\ o radek nize budes na jednotce C: pak zadas rename windows [mezera] win [a enter] to same pak u program files, tam budes psat rename progra~1 pro [enter].
multiplayer statistiky by to malo drzat na serveri prave preto, co chces robit ty.
dobrý ,ale jak přeně se jmenují soubory co si mám uložit mam disk C , D takže to není problém to uložit na D ------nebo potřebuji jistotu , že se to uloží někde na servru a potom mi to samo naběhne /což se mi zdá divný/
To ja nevim hry moc nehraji ale vetsinou se to uklada bud primo pod adresar hry nebo v document and setting.
Nepotrebujes.
Cod5 profil je:
http://wiki.answers.com/Q/Call_of_duty_5_saved_pro file_files_held_in
ci tam bude aj nieco z multiplayeru to tusi len vyrobca hry, ale ak to je na HDD tak malo by to byt tam.
