Vytvoření noveho oddílu
Hledal uz jsem pres napovedu, ale muj problem tu neni. Chci instalovat tedka Win 7 a mam jeste Win XP. Disk mam rozdeleny na C a D v C je XP a v D jsou data. Chci ale udelat jeste jeden disk ktery bude mit 20GB a tam nahraju ten Win 7. Zkousel jsem to ve sprave disku a pres prikazovy radek a proste mi to nejak nejde.
20GB na Windows 7 není dobrý nápad.
Tak treba i 30GB, ten disk ma celkem 500GB takze neni problem na vic, vis teda prosimte jak to udelat ?
Zálohuj data a udělej si aspoň 80GB oddíl nějakým disk managerem.
Aha a jak dlouho asi bude trvat zalohovat 200GB dat ?
To opravdu nevím. Bude to ale jistě záviset na tom, zda použiješ externí disk, DVD média nebo diskety.
Jestli máš pevné nervy, vytvoření oddílu nějakým disk managerem by nemělo data zlikvidovat. Bez záruky.
Externi disk mam jen 160GB takze tam by se to stejne nevlezlo, takze mi zbyvaji dve moznosti bud tim disk managerem nebo tu Win 7 soupnot do D k datum, to by se nic nemelo stat ?
V samotnych WinXP nijak. Vista a novsie to tusim uz vedia.
V XP mozes pouzit programy typu partition magic (platene) a pred pouzitim sa 3x pomodlit aby ti nerozosral cely disk (rozumej vsetko odzalohovat)
Zabudni na to. Tak min 50GB by som dal.
Není to tak hrozný -
![[2690-system-jpg]](/file/view/2690-system-jpg)
z toho má sxs 7.1 giga (to jsou hardlinky - který by si měl systém ošéfovat) - takže cca 17 giga +/- autobus.
Štastný to člověk. Co adresář winsxs?
Osobně bych s Windows Vista/7 nešel pod 60GB.
kolik máš ve sxs tempu (backup)? tam jsou osiřelý soubory, který fyzicky zabírají místo - u ostatního jsou skuteční dvojníci na disku - no prostě hardlink.
NEstane se teda nic kdyz to Win 7 nainstaluju do D kde mam data ?
Nic ked ten oddiel pri instalacii nedas sformatovat.
Akurat budes mat na D: kopu zbytocnych kravin.
ok to nevadi, ale jak potom budu treba chtit ty sedmicky odstanit tak to udelam jak ?
Klávesou Del z Windows XP atd. Proč to vlastně chceš dělat?
Chci vyzkouset jestli mi to bude sedet, kdyz se mi to nebude libit tak si necham stare dobre XP
Tak to vyzkoušej ve Virtual PC: http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/ost atni/microsoft-virtual-pc/
Teoreticky by se nic stát nemělo (instalace je stejně z větší části o kopírování souborů), ale nikdo ti to nedoporučí - nikdo neví jaký jsi kopyto a na začátku instalace se nerozhodneš formátovat hd1, nikdo neví, jestli nevypadne proud a nenabourá se alokační tabulka atd. atd.
Tak zkusil sem to nainstalovat na ten oddil D a stejne to nejde, instaluje se to a pak to hodi nake sracky a kod chyb: 0x80070570 , tedka se divam na netu co to je za kod a naslo mi to nakou anglickou stranku kde je navod tak to zkusim a uvidim.
Nevite proc to haze takovou chybu ? ty sedmicky mam pujene od kamose je to origo verze ultimate
Bud je vadne to DVD, alebo tvoja mechanika/kabel/HDD, alebo mas problem s RAM (otestovat napr. www.goldmemory.cz, napalit .iso na CD, nabootovat, testovat).
P.S: alebo si tam nieco blbo naklikal, nikto nevie co tam klikas a v jakom stave mas oddiely na tom disku. Je mozne ze W7 sa nevie nainstalit na ten oddiel ak tam su nejake chybne zaznamy vo filesysteme apod.
