Výkon grafických karet
Zdar, proč dneska mají špičkové grafiky s paměťmi DDR5 sběrnici jenom 128 bitů..není lepší právě 256 a více?
| je to fuk, lebo 128bit DDR5 su rychlejsie alebo stejne rychle ako 256bit DDR3 napriklad... shiro 19.01.2010 14:32 |
shiro | |
| Protože základem "výkonu" je zejména paměťová propustnost, a ta při 128bit šířce sběrnice a frekvenc… Kachlík 19.01.2010 14:48 |
Kachlík | |
| Nemozu hned vsetko robit naraz. To by sme mohli chciet hned aj DDR50 s 16384 bitmi, a vyrobca by dal… MM.. 19.01.2010 15:13 |
MM.. | |
| ..pánové dík..jsem inteligenčně ukojen :-) poslední bortak 20.01.2010 10:41 |
bortak |
Protože základem "výkonu" je zejména paměťová propustnost, a ta při 128bit šířce sběrnice a frekvenci DDR5 pamětí je beztak vyšší, než 256bit, ale s (relativně) nízkými frekvencemi DDR3 pamětí. A druhá věc je náročnost výroby, která by se potom nemile promítla doceny, nehledě k tomu, že GPU taky zvládne zpracovat jen určité množství dat, a vyšší datová propustnost, než stihne přechroupat, by tím pádem byla zbytečná.
Nemozu hned vsetko robit naraz. To by sme mohli chciet hned aj DDR50 s 16384 bitmi, a vyrobca by dalsie storocie nemal co vyrabat
Ked ta karta ma spickovy herny vykon, tak asi momentalne staci aj tych 128
