Sám se mi vypíná počítač při instalování OS
Zdravím, mám problém, koupil sem si nedávnou novou zákl. desku od Gigabyte http://gigabyte.cz/products/mb/specs/ga-ep31-ds3l_ 21.html
Problém je v tom, že se mi sám vypíná počítač v BIOSu, při instalování OS. Kabely mam zapojené správně.
Moje sestava
CPU: Intel C2D E4500
GK: ATi Radeon X1650
Zdroj: Fortron 400W
RAM: Corsair Value 2GB (kit 2x 1GB) 667MHz
HDD: Samsung 250GB
Samsung 1TB
Původně jsem to téma chtěl rovnou zamknout. Lepší předmět by vymyslet nešel?
Změna předmětu, původně: problém (DWarf)
V ktorej casti instalacie sa to vypne?
Hned na začátku, jenže problém je, že se mi vypne, ikdyž vlezu do BIOSu, něco pozměním (např. boot proces z HDD na DVD), uložim informace a crash
Hmm, ked si na to trufas tak poodpajaj vsetko nepotrebne a skusaj ho tak ked to pojde tak postupne pridavat komponenty a skusat atd.
Ked to nepomoze tak bude traba vymienat komponent za komponent a skusat...
Pripadne skus este reset cmos...
to už sem zkoušel, ale bez úspěchu
Máš dobře usazený chladič na procesoru a použil jsi pastu na procesory?
Chladič na CPU mám dobře usazený, pastu sem použil
Zbylé komponenty ji měl na jiné desce? Myslím než jsi si koupil novou o které píšeš.
Vše kromě RAMek a HDD 1TB, ty jsem zkoušel i na jiné sestavě
Odpoj ten nový HDD 1TB, vyhod jednu ram pamet a zkousej ji prehazovat do jinych slotu, totež udelej s druhou ramkou.
to už sem taky zkoušel, bez úspěchu :(
A mas moznost vyzkouset ty ramky na jine sestave?
už sem psal v předchozím příspěvku, že je mám na jiné sestavě otestované
Sorry ja to blbe cetl.
Vypinanie (aj v BIOSe) sposobi na 90% blbo nasadeny chladic (CPu prip aj iny blbo upevneny napr. na chipsete apod), zvysnych 10% su 9% slaby/vadny zdroj alebo vadna zakl.doska a 1% skrat niekde na kejs (vyber to na stol).
Prip. je mozne ze nemas zapojene dodatocne napajanie zo zdroja do niecoho (to by sa sice pravdepodobne vobec nespustilo, ale dosky su rozne).
v tom případě co způsobuje vypínání při instalaci OS???
Co tu do toho pleties instalaciu OS, ked sa ti to vypina aj v BIOSe?
P.S. Dokial sa to bude vypinat v BIOSe tak na nejaku instalaciu zabudni. Ked uz si v tom BIOSe tak si rychlo prejdi na Hardware monitoring ze kolko pise teplotu CPU.
ale i při instalaci OS právě
Ked sa to vypina v BIOSe, tak sa to bude vypinat PRI VSETKOM. Instalacii, odinstalacii, preinstalacii, nicnerobeni v OS, atd
teplota na CPU 37°
Keby si mal moznost pozicit od niekoho zdroj tak to skus, pripadne to zver servisu...
zkoušel sem celkem asi 4 zdroje, pořád se dělo to samé
Styri zdroje si skusal zbytocne, stacilo jeden. CO ostatne komponenty, tie si vymenit neskusal?
Moje nápady vyprsely, taky to vidím viz MM. ( Napájení něčeho není dobré, nebo teplota.)
Na desce vedle CPU je 4 kolik pro napajeni 12V, mas ho skutecne pripojen? Ten zdroj je sice dobrej ale muze byt slabej 400W nic moc, prvni zacni od zdroje jak pise MM.
no zas takovej amatér nejsem, abych ho nezapojil do MB
když jsi měnil desku, ujistil ses, že jsi vytáhl všechny nesedící distanční sloupky držící desku?
Velmi často je také problém s USB headery, ty rovněž doporučuju po dobu testování odpojit.
Iné RAM by som tam na skúšku dal ako prvé. Prípadne inú voltáž pre tieto, iné časovanie. O inštalácii nemôže byť ani úvaha pokiaľ to nejde stabilne v reálnom režime.
