pojde to cez taky kabel a takym sposobom, ako to ten tv a lcd napisane v svojom manuali.
Ten satelit bych ještě chápal ale to LCD ??
No,u toho LCD po aktualizaci FW by se melo dat prehravat pres USB i filmy v DivX...
pokial nieje uvedené inak v manuáli k tv,tak by sa mal dať aktualizovať firmware cez usb port na prijímači pomocou usb flashdisku,tak to majú obvykle robené tv,ktoré nemajú sériový servisný port
tohle není kabel. To je port, respektive USB "řadič" sériového RS-232 portu. Ještě budeš potřebovat odpovídající kabel, a ten se bude/může lišit, a to jak počtem vyvedených pinů (podle toho, jaký přenosový protokol je použit), tak samotným zapojením (null-modem, straight; někdy se označují taky jako DTE/DCE)
Pokud je jako servisní port pro aktualizaci FW použitý RS232 (COM), nedoporučuju používat převodníky USB/COM ale sehnat počítač, který má COM port. Obvykle stačí jednoduchý křížený 9-pin kabel, zapojený 2-3, 3-2, 5-5. Nejdůležitější je, zjistit z manuálu, jaká je potřebná rychlost portu. Nastavením špatné rychlosti to lze i zmršit.
Muzes mi prosim Te vysvetlit,proc nedoporocujes prevodnik USB/COM?Resp.: USB/RS232?
Totiz,dnes je dost obtizne sehnat notas s RS232..
Protoze program, ktery ti tam tu aktualizaci natlaci nemusi chapat vyssi cisla serial portu nez COM3.
Win mali vždy problémy s prácou v realnom čase, pre svoje virtuálne ovladače, ktoré nedokáže zabezpečiť 100% správne časovanie, systém vždy môže do toho zasiahnuť a pribrzdiť to, priority procesov. Ak sa jedná len o komunikáciu nič sa nedeje, prenos sa opakuje. Pri flashovaní je však potreba bezchybného prenosu akosi významnejšia.
PC stroje môže tak rozdielne že nie je možnosť otestovať ovladače USB a zaručiť správnosť funkcie.
Ak si svoj PC otestoval a funguje OK, tak to používaj, no maj na pamäti že stačí doinštalovať do systému ešte niečo a to čo fungovalo už nemusí. Ak by si flashoval niečo, čoho cena by prevyšovala cenu tvojho PC, uvažoval by si inak. Či použiť realny port alebo virtuálny.
Už ti to napsali nade mnou. Jelikož se nepoužívá žádný protokol ani handshake, tak počítač, který data vysílá nemá žádnou informaci o tom, jestli byla přijata bezchybně. Takže je dobré udělat vše proto, aby byla doručena v pořádku. Takže mám k tomuto účelu vyčleněný historicky cenný NB, kde je pouze DOS.
Vsem zucacastnenim dekuji za rady a ponauceni.
Beru na vedomi..
