Ovládač základní desky
Dobrý den
potřebuju najít ovládače na tuto základní desku poradí mi někdo prosím???
Název základní desky Gigabyte GA-MA790X-DS4
Dobrý den
www.gigabyte.com.tw vpravo hore maju okienko na vyhladavanie...
Na stránkách Gigabyte si stáhneš ovladače pro svoji desku a svůj operační systém. To nefunguje?
Mimochodem, po zadání názvu desky do Google je to první odkaz.
zkusím to děkuji zatím
když si to teda všechno stáhnu rozbalím tak tam mám
Tak tam je spoustu souborů
Bin
Config
Images
Packages pak ještě nějaké soubory a předposlední je setup ten spustím a nainstaluje se jen ATI Catalyst to stačí???
Ted nevím,které ovládače mám nainstalované a které ne.
Proč to nevíš?
když spustím setup tak se mi nainstaluje jen ati catalyst to stačí???pro inastalaci základní desky??asi ne a nevím co dál
Clovece jaky catalyst zas, pisal si ze chces ovlaadce pre zakl.dosku, nie? Chipset, zvukovka, sietovka, atd. Vsetky su na linku ktory som dal (po zadani svojej dosky do search a kliknuti na search-product si kliknes na DRIVERS a dole si zvolis jake mas Windows, presne.
P.S. a snad vsetky su ako .exe, t.j. stiahnes, spustis, klikas na "Next". To sa snad ani neda pokazit :)
A ovladace na graficku kartu budes instalovat podla toho jaku mas graficku kartu (to si nenapisal).
ok když to rozjedu je tam audio,chipset,lan,sata,driver. je to tak??stáhnu to a je to v zip.rozbalí se to na soubory.tak nevím kde je ten exe.soubor teda
Ked stiahnes pre chipset napr. pre XP tak je to
motherboard_driver_chipset_amd_7series-v2.0_xp32_n ovga.exe
audio je tiez .exe, LAN je tiez .exe. Kde mas prosimta .zip? Co tahas a odkial to tahas?
nemáš pravdu stahuju to z http://www.gigabyte.cz/products/mb/driver/ga-ma790 x-ds4_1x.html když stáhnu ten soubor motherboard_driver_chipset_amd_7series-v2.0_xp32_n ovga.exe tak je ještě zabalený a když ho spustím tak se mi na plochu rozbalí soubor VISTA32 ze spousty soubory zkus si to když mi nevěřiš
tak pis jasne ze co robis a nie ze tahas zip.
Ked sa to rozbali a nepokracuje dalej (pockat chvilu) tak ano spust setup.exe
Ale když spustím z toho vista32 co se rozbalilo z toho souboru - motherboard_driver_chipset_amd_7series-v2.0_vista3 2_novga.exe tak se mi rozjede ATI catalyst
Zkusí to někdo??které mám nainstalovat??
Intstaluj to co sa spusti. Co nad tym tolko uvazujes, mas tam nieco na vyber?
Potom ako nainstalujes ten pre chipset (a restart) instaluj aj LAN a Audio.
no když spustím ten setup tak se nainstaluje ati catalyst nechápu proč pak tam toho je dost různe setupy ale nepustí mmě nainstalovat
Si schopny jasne napisat ze na co presne klikas, co presne tam vidis a jake tam mas presne moznosti? Myslim tie "různe setupy ale nepustí mmě nainstalovat".
Na svojom PC to nikto spustat nebude ptz nema tvoj chipset.
Ked to AMD nazval tiez "catalyst", tak sa to vola tiez catalyst a vobec neries ten nazov. Je uplne fuk jak je to nazvane.
Muzu se zeptat kde sezenu ovladace na Gigabyte M56S-S3 ?? Potrebuju to na Windows 7 32bit a nikde na netu sem to nenasel. Diky
Máš to v hlavě v pořádku? Přečti si odpovědi výše, stačí tu úplně první. A google taky funguje.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Dri ver_Model.aspx?ProductID=2607#anchor_os
Tak se tam podivej a uvidis ze na Win7 zadne ovladace tam nejsou.
tak neexistuju. pouzi Vista ovladacce.
Tak sem teda stahnul ovladace pro vistu a nainstalovl, ovsem muj problem je porad stejny a to ze skvrci zvuk v bednach, pustim si treba mp3 a tak co 20s to zaskvrci a pak to zase hraje normalne. Na XP jede vsecko normalne jako vzdy.
tak potom preco do toho rypes ked vsetko funguje normalne?
Protoze chci aby to jelo aji na WIn 7
A ja chcem raketu a vystrelit sa na Mars.
P.S. skus si v tych W7 nastavit profil energie na plny vykon. Skusit uplne ciste W7 finalnu verziu (ziadne testovacie), a len spravne ovladace, nic viac, ovladace z webu gigabyte, najprv chipset, potom zvukovku. Potom skusit mp3, tiez skvrci?
Na webu gigabyte je jen ovladac pro audio na win7, ktery nainstaluju a stejne to skvrci. Ovladac na chipset na jejich strankach pro win7 neni tak jsem stahnul pro vistu nainstaloval a porad skvrci. Nevim co stim. Profil energie mam na plny vykon.
Pisal som DAT TAM CISTE WIN7, potom najprv pre chipset, potom pre audio. NIC VIAC do tych Win7 nedavat (ziadne antivir ani blbosti). A skusit nieco prehravat. Ak to pojde tak potom si instalujes blbosti a zistis kedy to nejde a tu poslednu blbost odinstalujes.
P.S. este je dobre ked tam das ovladace pre graficku kartu, nech to nebrzdi nejaky defaultny VGA ovladac. A mozes stiahnut aj posledny directX runtime, z micorsoft.com
tak proc si nestahnes audio driver pro win 7 ktery tam je? Zrejme tam neni jen pro srandu a jediny
No já třeba vždycky instaluji ty nejnovější ovladače /které na stránkách výrobce desky nejsou, ale na stránkách výrobcl čipů ano/ asi tak:
![[http://pc.poradna.net/file/view/2739-ati1-png]](/file/view/2739-ati1-png)
![[http://pc.poradna.net/file/view/2734-ati2-png]](/file/view/2734-ati2-png)
![[http://pc.poradna.net/file/view/2735-ati3-png]](/file/view/2735-ati3-png)
![[http://pc.poradna.net/file/view/2736-zvukovka-png]](/file/view/2736-zvukovka-png)
![[http://pc.poradna.net/file/view/2737-sitovka-png]](/file/view/2737-sitovka-png)
ATI.com vyplnit chipset, typ OS a nastavit radeon 3200 (nebo 3200/4200 je to jedno)
Pokud nemá základovka integrovanou grafiku instaluji ty zatržené dvě věci. Pokud má instaluji i ty mezi tím
zvukovka
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView. aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownT ypeID=3&GetDown=false
síťovka
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView. aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTy peID=3&GetDown=false
