Kompatibilita CPU-MB-RAM
Zdravím, chystám upgrade pc, o hardwaru něco málo vím, ale v tomhle si nevím rady. Mám vyhlédnuté tyto komponenty:
CPU:Intel Core i7-860
MB:Asus P7P55D-E Deluxe
RAM: Kingston DIMM 4096MB DDR III 1800MHz
V kombinaci CPU a MB si myslím problém nebude, ale nejsem si jist těmi paměťmi půjdou dohromady s touto kombinací? Případně doporučte jiné.
Díky
pujdou
P.S. akurat by som daval pozor na napatie. Nedaval by som tam viac jak 1.7V idealne pouzivat to len na standardnych 1.5V (a teda nie na plnej rychlosti) nech sa neodpali chipset. Standardne napatie DDR3 je 1.5V a cokolvek vyssie je debilita vyrobcov pamati a riskovanie s odpalenim chipsetu alebo CPU (ptz je to vpodstate pretaktovavanie mimo specifikaciu). Existuju aj moduly ktore su urcene pre 1.5V uz od vyrobcu, ked nie 1800 tak 1600ky urcite.
Přesně to jsem chtěl zmínit, pročítám různé názory a články a narazil jsem na specifikaci Core i7 v napětí max 1.65 V a tyto mají napájecí napětí 1.7 - 1.9, nebude tady problém? A ještě v popisu desky není frekvence 1800 MHz uvedena, nebude tedy lepší jít do nějakých 1600? Např. tyto, ty mají napětí 1.65V a frekvence 1600 MHz je u desky uvedena.
Doska zvlada podla toho webu do 2200
Maximální frekvence paměti DDR3 [MHz]: 2200
Oni aj tie 1800ky vedia fungovat aj na 1.5V, ale s nizsou frekvenciou, vtedy ale ma zmysel rovno kupit 1600ky ktore su na 1.5V, napr. http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5998 5 ale neoveroval som to na webe vyrobcu.
P.S> prip. si skus najst 1800ky ktore su na 1.65V. Nepozeraj len kingstony, to su jedni z najvacsich "pretaktovavacov" napatia
Taky na ně právě koukám, no asi do nich půjdu. Díky
pockaj oni tam kecaju na tom webe. Tie GEIL su tiez na 1.6V
Vyrobca:
138
Takze ber ktoru chces, kludne aj kingston, napatie nejake do 1.65 ale overuj to aj na webe vyrobcu. Tie co si si vybral predtym http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6864 2 su tiez ok (mozno aj lepsie jak geil)
Tuna http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=wYtas0qRikEb OVWf mas memory support list - zoznam pamati ktore vyrobca testoval s doskou.
To by som ale nerobil, riziko znicenia CPU alebo chipsetu apod.
P.S. akurat pozeram ze tam su kadejake aj 1.9V
Jasný, stačí ta aktuální nefunkční deska
koukal jsem na czc v 1800 jsou s 1.65 V jen ty Patrioty, druhé nejdražší v kategorii(a na webu výrobce neověřeno), takže asi raději probádám vody 1600 MHz...
Asi najlepsi bude ten kingston 1600 CL8 http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6864 2 na ktory si dal uz link vyssie. Ma to aj dodatocne udaje o casovani v sebe ten intel XMP, doska podporuje 1600, to bude asi najlepsie.
P.S. stranky vyrobcu
http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/P artsInfo.asp?root=uk&LinkBack=http://www.kingston. com/ukroot&ktcpartno=KHX1600C8D3K2/4GX
najvacsia sranda je ten datasheet
Tam pisu ze ta RAM ma v sebe informaciu ze je 1333, ptz to je maximum na com dokaze bezat pri 1.5V
A toto predavaju ako 1600 RAM. Ja len krutim hlavou to snad neni pravda.
No a ze potom si to v BIOSe pretaktujes na 1600 CL8 1.65V a ze to tak testovali
He, no tak to je teda pěkný.
No už vím na co si dát bacha, hardware stejně budu kupovat až v únoru po výplatě, tak ještě prozkoumám nabídku a uvidíme...
Oni to tak robia vsetci vyrobcovia, takze nejako nic lepsie nenajdes asi. Tie datasheety kingstonu su tiez trochu divne, mozno aj tam su chyby.
Ale ta kingston 1600 na 1.65V je uplne vpohode, podla mna slusna. Ja by som asi bral ju. (a nastavil v BIOSe na 1600 1,65V a casovanie 8-8-8-24, ak to nenastavi BIOS sam)
.. prip ak by si chcel setrit tak je aj o 3stovky lacnejsia kingston 1600ka s CL9 (to bude o nejake par percent pomalsie jak CL8) http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7119 9
Este pockaj pozriem este tie 1800, oni mozno maju v sebe ulozene ze su 1600ky na 1.5V
vyrobca
http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/P artsInfo.asp?root=de&LinkBack=http://www.kingston. com/deroot&ktcpartno=KHX1800C8D3K2/4G
kuk datasheet
takze aj tie 1800ky su 1333ky, v podstate asi uplne stejny modul jak tie 1600
No tak to je taky pěkný, nakonec vyrábí jeden typ pamětí a jen tomu daj různé značení aby se neřeklo a prodávají za různé ceny
Rozmyslam ze asi este neni v JEDEC specifikovane viac ako 1333, ptz podla datasheetov aj v 2000ke maju ulozene "1333", ale ta 2000ka uz je urcite lepsia lebo ide na 2000 pri 1.65V
Podla mna je to ale furt odrb, maju uvadzat frekvenciu pri 1.5V a nie tie ich blbosti. Ale to je jedno, hlavne ze to testovali a ze to bude fungovat aj na tej frekvencii co pise predajca. Uz riesim moc filozoficke veci, asi by som mal ist spat :)
Tady je na ty 1600 Kingstony recenze, vcelku je chválí, prý jsou stabilní i při taktování. Jinak díky, alespoň jsem se dozvěděl něco nového a zabil čas, ještě tak hoďku a půl a končí mi šichta
