Gb switch (mají-li oba PC Gb síťovky).
trochu palka ale diky za tip ;)...
Ti to wi-fi jede nějak pomalu. Zkus oba dva zapojit na kabel, teda pokud máš síťovky.
backlink: http://pc.poradna.net/q/view/474694-data-z-desktop u-do-notebooku
ty voe no jo...ja sem prenesl notebook k druhymu pc co mam doma, kterej je k routeru zapojenej kabelem, kabel vypojil a pichnul ho do notebooku s myslenkou ze sem pripojenej pres kabel, ale vubec mi nedoslo, ze ten notebook se porad pripojuje pomoci wifi :D...budu muset nak vypnout wifi a pripojit nb pres kabel kterej uz tam pichnutej je...
ted to jede 10 MB/s...stejne bych si predstavoval asi vic...ale co se da delat :)
A kolik by sis představoval?
tezko rict :D...ale mel sem jinou predstavu...nemam s tim zkusenosti...
normalni sit je 100Mbit/s, 100/8=12,5 teoretickych. Nejaka rezie... mas plne vytizeni, tak co jsete pozadujes? Musel by jsi zmenit sitovou infrastrukturu (prejit na gigabit) nebo disk pripojit primo do PC.
Ono to na ten notebookový disk stejně o moc rychleji zapisovat nebude.
Jestli je to sata, tak nejakych 30MB/s da.
pata sata je fuk, viac jak nejakych 30 by to IMHO neslo (ak to je 5400ka)
Kdyz jsem upravoval domaci server, tak jsem kopiroval pouze interne v serveru, a 600GB jsem kopiroval vice nez 20 hodin.
1. přidej disk do druhého pc, zkopíruj
bývá dost divná móda propojovat stolní pc přes wifi, pak potřebuješ víceanténkový 802.11n router (a n-kové wifi síťovky), nebo vytvořit ad-hoc síťku bez routeru.
propojit kabelem pc přímo mezi sebou, 1gbit síťovky už mají automatické zjišťování polarity, nemusíš mít gigový switch.
a na to staci obyc. sitovej kabel nebo musim mit ten nakej krizovej?
též se ta funkce značí auto-dmx, auto-negotiate. proto bych zkusil první kabel co je po ruce, raději ten rovný.
kdysi se to propojovalo kříženým, ale ten má trochu jiné zapojení pro cat5 a cat6, a proč síťovce komplikovat život. nastavit oběma pc pevné adresy (192.168.0.1 a .0.2, maska 255.255.255.0), pro jednoduchost stejnou skupinu - a bude to.
o moc víc z toho nedostaneš.
takze do toho asi rejpat radsi nebudu kdyz z toho stejne o moc vic nedostanu ;)
