Jak se chovat k nove baterii v NTB?
Ahoj, mam strucnej dotaz. Koupil jsem si novou baterii do NTB (stara byla KO) a tak by me zajimalo jak se k ni mam chovat aby mela co nejdelsi zivotnost. Cetl jsem ze by se nemela vybijet uplne, ze by mela mit alespon 50% kapacity a mit ntb co nejvice zapojeny do site.
Jedna se o baterii index.php
Dekuji
Co se týče zapojení do sítě to pravda je, ale nechápu proč by jsi ji neměl vybíjet pod 50% kapacity... vždyť od toho ta baterie je. Neměla by se vybít úplně tj na 0% ale to se ti ani nestane, protože se ti notebook dřív vypne
Neres to. Nabijeci sofistika NB se o to postara. Co ma odejit, odejde.
Rad bych aby vydrzela alespon 2 roky, pouzivam to do kavaren nebo na wifi free spoty.
EDIT: tak jsem neco nasel jeste zde http://cs.wikipedia.org/wiki/Lithium-iontov%C3%BD_ akumul%C3%A1tor
Jak jsem napsal. Je uplne jedno, jestli akec natloukas z poloviny ci z vyssiho stavu kapacity. Zalezi pouze na kvalite baterky a "nabijece" (v notesu). Taky ti notes (resp. jeho recharge obvody) nedovoli vytlouct akublok pod "nenabijitelnou" uroven. BTW: pametovy efekt je fake...
Notebook (baterka) si také pamatuje kolikrát byla nabitá na 100% a nedovolí ji nabít opět na 100% pokud nespadne třeba pod 30%. Nechat to na elektronice a víc neřešit. Záruka bývá stejně jenom 6 měsíců (na kapacitu).
sorry ale to je blbost. Nabit to mozes kedy chces a baterke to je srdencne jedno (dokonca sa z nabijania baterka tesi :), ptz baterka sa ma skladovat nabita).
Musím oponovat, když je baterka na 99%-100% a notebook je v elektrické síti (nabíjí se), tak se prostě nenabíjí! Až když to poklesne pod třeba 80% tak to znovu najede na 95%, ale na těch 100% to najede až po téměř celém vybití 30%. (notebook HP)
Ty ale tie % vobec nechapes. Notebook to nabije vzdy na maximum. Tie % sa rataju z mnohych udajov ktore sa menia a pri vybiti na 30% kontroller zacne ratat % inac, ptz uz vie ze baterka ma v skutocnosti inu kapacitu ako si predtym myslel. Apod. Nehodnot podla nejakych tvojich % celu technologiu
P.S. navyse vypnutie kontrolky nabijania pri 95% neznamena ze to uz dalej nenabija. Niektore NB nabijaju ku koncu omnoho pomalsie, a kontrolka zhasne skor.
to znamená že baterku stejně vyžíváš často na doraz.
trvale dobíjené baterky mají delší životnost, ale ty používáš ntb jako přenosný, daní za to je kratší životnost baterie. neřeš to, nebo za sebou vždy tahej přívod 230V.
Mozes ju kludne aj vybit kym sa notebook nevypne, ale potom takto "skoro uplne" vybitu ju NEnechavaj dlhsiu dobu (viac ako par dni) v notebooku, a ani mimo NB neskladovat uplne vypbitu, cim skor nabit.
Vsetko ostatne je fuk. Ak mas moznost napajat NB z 230V tak funguj na 230V.
Mů osobní názor je ten, že by baterie neměla jít moc nizko, může se nabíjet jak chce, ale nenechával bych ji vybíjet tak pod 10-20%, je pravda že taky hodně zléží na tom jak je to nastavené v ntb a na kvalitě baterie, já mám na Lenovu baterku po roce a půl možná o půl hodiny výdrže horší kdežto známému na aceru dělá po roce baterka velké problémy...
U Lithiových akumulátorů se používá doporučení nabít, když je v okolí zásuvka.
Vybít třeba i k nule, !!!ALE!!! pak co nejrychleji nabít.
Určitě neudělat toto. Nechám nb chvíli odpočívat, baterka se "zregeneruje", a já odešlu ještě ty 3 maily co musím. Baterka se nezregeneruje, pouze se bez zátěže zvýší její napětí (což je normální chování u Lithiových akumulátorů) a tím se ošálí hlídací elektronika. Důsledkem je pak hluboké vybití tzv. "pod koleno" a to je právě pro tento typ akumulátorů devastující.
