Nedokazu se dostat na router
Ave. Mam uz z toho hlavu v pejru. Na ISP (browserem) neni problem, Net funguje jak ma (hadici od ISP do PC). Logovani na router ovsem neni mozne. Hledel jsem na hosts, vypnul antivir a firewall, vse marne. Vejry ani trojani tam nejsou. Rozsah 192.168.xx.xx to proste nebere. WXP SP2. Slituje se nekdo?
Ja mam pocit, ze si prave odniekal dobehol a este zadychany sa pokusas nieco povedat ostatnym detom.
Takze este raz a pomaly. Topologia, co ti nejde, odkial ti nejde, aky router...atd.
ked pripojis PC do LAN portu routra - prideli ti IP adresu? tvari sa ze mas spojenie, len sa nedostanes narouter? /typicky na 192.168.1.1 admin, admin/? ipconfig -all vypise co? reset routra nepomohol?
Vyreseno reinstalem ovladace. Sice nechapu (prave som odniekal dobehol a deckam to nepoviem), proc by prave ovladac NIC blokoval konkretni rozsah adres, ale pomohlo to.
jen si zkontroluj, že aktuální ip (nastavená ručně nebo obdržená z dhcp) je skutečně z rozsahu který jsi předtím zkoušel.
po přeinstalaci se síťovka nasatavila na dhcp, proto se chytla.
teoreticky mohlo být příčinou i to, že z nějakého důvodu chyběla registrace nějakých knihoven v registrech - projevilo by se chybou že by nešlo změnit nastavení tcp/ip.
Diky za ozrejmeni. Uz to neresim (vse funguje), co bylo puvodne v nastaveni TCP/IP je i nyni.
Zdar. Jak tam je IP brany? (ipconfig)
Jak presne "logovani neni mozne"? Nevypise to ani login? davas tam aj http:// pred tu IP?
P.S. aha tak uz nic.
I tobe dekuju za odpoved. Slo o to, ze se nebylo mozne dostat do administrace routeru (jakehokoliv - vyzkousel jsem tri). Proste NICka (resp. jeji driver) blokovala tento rozsah adres. Nevim proc, ale uz to maka.
