Propojení sat recieveru s notebookem
Ahoj, prosím o radu, jak propojit reciever od satelitu s notebookem. Potřeboval obraz a zvuk ze satelitního vysílání na notebooku. Šlo by propojit kabelem ze scartu z recieveru do S-video na notebooku?
Šlo, nič nepoškodíš, ale obraz a zvuk stejne nebude.
Notebook nevie fungovať ako monitor pre iné zariadenie.
Jediná možnosť: ak Sat. receiver má výstup signálu aj namodulový na UHF /typicky 30-50 kanal / a ten si pripojíš k notebooku analogovou TV kartou. Je to blbosť, kvalita ide dole, no fungovať to bude.
No tak to by som si nebol az tak isty. Vystup svideo je dost silny a nadrbat dva vystupy do seba by mohlo dopadnut pre vystupne tranzistory zle. Jedine stastie je ze sa tam zvycajne pouziva vystup typu emitorovy sledovac a 75 ohm na zem (take zapojenie sa pri spojeni 2 vystupov neznici, ale co sa pouziva zvycajne, nemusi byt aj u neho v notebooku).
Potrebujes TV kartu ktora ma aj vstup composite/Svideo. Inac tam obraz nedostanes.
Do Svideo v notebooku receiver NEstrkaj.
P.S> pripadne ak by mal ten receiver aj LAN konektor, tak by to mohlo ist prepojit cez LAN a streamovat data do PC, ak to podporuje (zavisi od receiveru).
Presne tak, ale je to tazke ked je otazka - da sa prepojit neznamy sat. prijimac s neznamym notebookom na ktorom je neznamy OS.
Vediet tak ci prijima aj kodovane programy, akym sposobom - kartou, akou? Samozrejme ci ma aj LAN a pod.
Takze len teoreticky - ak tam je LAN, streamovat video, ak nema kartu alebo ma prijimac ktory dokaze kartu zdielat po LAN, tak moze kupit USB sat. kartu a mohol by pozerat na notebooku programy nezavisle, musel by ale pripojit kabel od paraboly a tym by potreboval aj novy konvertor s 2 vystupmi.
