Instalace xp- jako bych neinstaloval.
ahoj,
ted jsem preinstaloval windowsy XP. vsechno jsem nainstaloval- ovladace a dalsi potrebny software. pak jsem surfoval na netu(pres mozillu) a pc se sekl. jak se sekl, tak z disku vysel zvuk, jak kdyz ho vypinam. od te doby se uz nedalo dostat do windowsu- po te obrazovce s tim obrazkem, kde se nacita windows , tak po ni se to restartovalo a porad dokola. ani stav nouze nesel. tak jsem to preinstaloval znova. jak jsem vybiral oddil, tak disk, na nimz to bylo nainstalovano byl prazdny a naformatovany. cim to je?
ps. menil jsem grafiku a "hrabal" se v jumperech a prehazoval je. jeden jsem posunul nize a pc s grafikou naskocilo. predtim totiz s tou grafikou nechtelo naskocit. diky za odpovedi.
Zájdi do stávkovej kancelárie, niečo natipuj. Máš šťastnú ruku.
Keby bol prazdny (ziaden oddiel) tak nemohol byt naformatovany. Ked bol "naformatovany" (to si tam videl kde?), tak nebol prazdny.
OMG jaky presne jumper? jaku mas zakl.dosku? V navode o tom jumperi pisu co?
Pokial si urobil clear CMOS, tak sa ti mohol prepnut v BIOSe "SATA mod" na AHCI, to staci prepnut nazad na to co si tam ma (IDE alebo Compatible apod) a Win ti nabehnu.
P.S. a jumper daj nazad tam kde bol, vid navod k zakl.doske.
P.S.2. ked ti z disku vysiel zvuk ze sa vypina, tak mozes mat nedotlaceny konektor kabla v disku napriklad (si ho povytiahol pri manipulacii), alebo vadny konektor (pouzit iny konektor zo zdroja)...
shuttle mv40N. posunul jsem ten nalevo od procesoru. deska sni sata nema.
co to je za system presne? MV40N neexistuje
nieco z toho?
http://www.shuttle.eu/download/information-materia l/
inac moze byt ze ti nestiha zdroj a pri zatazi sa disk vypol a tym sa posahal filesystem na disku. Si to instaloval nanovo a mas nejaky problem aj po tej instalacii?
