nejde obraz
dobrý den, nejde mi stále obraz, grafická karta je vpořádku, protože jsem to zkoušel na jiné Z. DESCE, a desku mám novou, ale stále mi nejde ten obraz, původní věc, co tam zůstala, jsou RAMky. Může to být tým?
Pípá při startu? Pokud ano, kolikrát a jak (dlouze/krátce)?
Máš zaplý a zesvětlený monitor? Píše to něco?
nee, protože tam není ani repráček
Nepipa to pres repraky ale pres speaker na desce/gk apod.
aha, tak nepípa, ani ta deska předtím nepípala
Moze to byt aj tym ze je to blbo zapojene (dodatocne napajanie v zakl.doske neni apod)
"Nejde obraz" je blbost, nejde ti cele PC.
RAM skusaj len jednu samotnu, ak mas viac modulov tak urcite nie su vadne vsetky.
P.S> v podstate moze byt problem v comkolvek (aj zdroj, prip. CPU ak si ulomil nejake piny na nom apod)
do mého PC jsem dával kámošovu desku i s RAM a šlo to, tak jsem koupil novou desku a původní RAM jsem tam dal, a stejně to nejde
A teraz co, myslis ze z toho nieco vyplyva? Nic. Stale mozes mat tu svoju dosku blbo zapojenu (niektore maju dodatocne napajacie konektory aj 3), alebo moze byt slaby zdroj pre tu tvoju dosku, alebo problem s polamanymi nohami alebo odpalenym CPU (ten si v kamosovej doske menil?), a pisem aj mas tam strkat najprv len JEDEN modul RAM.
P.S. alebo tvoja doska nepodporuje ten CPU, alebo len s novsim BIOSom, pozri si CPU Support list na webe vyrobcu dosky, ked ani nevies napisat jaku mas dosku a jaky presne CPU.
ná té jeho desce bylo CPU i RAM a když jsem ji dal do svého PC, tak to šlo,
tu novou desku mi tady vybírali
zapojený to mám na 100% dobře
Isto, a ja som 100% prezident vesmiru :)
Jaku mas presne dosku, jaky presne CPU, atd? Jaky presne zdroj? Jake presne RAM? Skusal si uz clear CMOS? Mas zapojeny vetrak v CPU FAN? Navod k doske si uz cital?
P.S. Skontroloval si ci neni pod doskou na nespravnom mieste ten distancny stlpik bedne?
jo četl jsem to a desku mi tady vybírali, já jsem jim napsal vše co mám.
Ventilátor mi jde taky a opravdu mám vše zapojený
To sem kurnik nevies napisat typ dosky a presne aj ostatne komponenty ci co? Ja mam skade vediet kto ti kde vyberal dosku? Ked nechces pisat podrobnosti tak si rad sam, bez podroobnosti sa da napisat len prd. Clear CMOS si uz robil?
A to nemozes pokracovat v povodnom dotaze
http://pc.poradna.net/q/view/473562-zakladni-deska
ked si bol na to uz navyse 2x upozorneny ze mas pokracovat tam a zamknuty?
P.S. a opakujem JAKU MAS TERAZ DOSKU?
se omlouvám
Moje předešlá je http://www.itlevne.cz/zbozi/zakladni-deska-asus-m3 a-4sata-r-gl-am2-5-2k-amd-770-ht3-sc-am2-/detail.a spx?p=z:214867
Moje sestava:
-VGA GigaByte ATI HD3850 512MB DDR3, TVout, 2*DVI, HDMI
-DVD-R/+R Samsung SH-S203D
-RAN A DATA 2*1GB DDR2 PC800 Extreme Edition
-HDD Western Digital WD5000AAKS- 500GB 7200ot SATA/300 16MB
-CPU AMD A64 X2 4400+ EE (socket AM2) BOX
-VGA AverTV Hybrid+ FMPCI A16D
moje nová - http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6268 7
Jaky mas zdroj? Clear CMOS si uz skusal? (prip vybrat knoflikbaterku pri PC vypnutom z 230V)
Najprv to skusaj na stole nech vylucis skraty na kejs, a bez TV karty a bez diskov/mechanik atd. A len s jednym RAM modulom, v slote najblizsie pri CPU.
P.S> idealne by bolo pripojit speaker ak ho mas v kejse, nech vies ci to pipa.
zdroj - FORTON 400W ATX ATX -400PNF
ten Clear CMOS jsem zkoušel na té předešlé desce, na té nové jsem to raději ještě nedělal
Tak jedna doska ti už umrela z dôvodov neznámych, kúpil si druhú a bez toho aby si mal istotu že komponenty ktoré máš sú bezchybné, t.j. otestované a funkčné ich nastrkáš do novej dosky. SUPER postup.
Tak je to znovu: vetrák sa točí ale monitor je černý.
Daj to do servisu ak nemáš možnosť otestovať diely a nič s tým už viac nerob.
třeba je dobrá i ta první deska
Tak urob clear CMOS, nic sa tomu nestane. A pozicaj si zdroj z ineho PC, na test. Preistotu.
tak jsem to zkusil a nic
jiný zdroj nemám kde vzít
njn.. kdyz mas dost penez na desku tak zdroj za 500kc na zkousku staci ne?(nervete pokud se milim :D )
Ked si mal od kamarata dosku tak ti urcite pozica aj zdroj.
P.S. uz si to vybral na stol? Uz si skusil len jeden RAM modul? Mas speaker? Alebo na co cakas? Zjavenie Jezisa nebude :) ALe hlavne ten zdoj by som skusil. A vyber CPU a skontroluj ho ci nema dolamane nohy (a ci bol strceny spravne, neni to jedno jak sa tam strci, to ti je dufam jasne :)
Ptz to co mas musi fungovat takze tam mas nieco blbo alebo vadne.
ten kámoš má totiž novou desku, tak proto mě to půjčil
zoušel jsem i jenom s jedným RAM, CPU jse výtáhl a dal ho zase zpět, nožičky má vpořádku a jde to tam i krásně dát, zdroj bych musel koupit nový, ale když mi šla jiná deska s mými komponenty (kromě RAM a CPU) ty tam byli jeho, mě by to do desky nesedělo
kromě RAM a CPU
Alebo zdroj (jeho doska mohla zrat menej energie apod).
No takze vada moze byt aj tam
Speaker (maly repracik) v kejse nemas?
A skus to vytiahnut na stol, alebo aspon skontroluj tie slpiky kejsu pod zakldoskou, ci nie je niektory na blbom mieste. A odpojit disky mechaniky vsetko aj od zdroja aj od dosky uz som to pisal.
repro tam nikde nevidím, ani v návodu ho nikde nevidím, zkoušel jsem i vše odpojit a zapojit a stejně nic. Ta předešlá deska mi šla a pak najednou žádný obraz. CPU jsem si chtěl koupit nový a tižší, ale už se mi moc nechce dávat peníze do RAM, ale budu asi muset, protože stejný věci jen tak nikde neseženu
Uz nedavaj peniaze do nicoho lebo kupis po komponentoch cely druhy PC
Daj to radsej niekomu kto ma moznost otestovat tam ine komponenty, kto ma bednu so speakerom a je schopny vybrat to na stol a skontrolovat to ci je vsetko OK.
Vpodstate musi nabehnut uz aj minimalna konfiguracia (doska + CPU + 1 RAM modul), ze to nabehlo clovek vidi napr. podla inicializacie klavesnice (LEDky).
P.S. skusasl si uz moduly po jednom? Mas dva tak skusit aj ten druhy samotny. Prip. si pozicaj nejaky modul alebo to odnes niekde do PC obchodu kde kupujes komponenty nech tam skusia nejaky RAM modul a az ked to s nim nabehne tak kupis. Ano RAM mohla odist ked odisla ta stara zakl.doska. Mohol odist aj CPU. To sa zisti len skusanim tak by som nekupoval hned nahodne co ta napadne ale az po overeni..
zkoušel jsem i tu druho RAM, komponenty kupuji přes internet, ale teď to bohužel nemůžu nikam odnést, protože mám sešívanou nohu, ale pak to asi odnesu, protože už nevím, nebo koupit nový CPU protože chci tižší a jestli to nebude tým, tak to potom odnesu
Co máš pořád s tím tichým CPU?
na klávesnici to nepoznám, protože mám bezdrátovou
A nikto v okoli 100km nema klavesnicu. Zdravim severny pol :)
tak jsem volal, tak mi jeden týpek donese tu klávesnici a pak to teda zkusím, co to dělá
se omlouvám, nevím jak to tady chodí, narazil jsem na tuhle poradnu při hledání.
Vyřešeno
Doplnené vysvetlenie z vymazanej otázky: (los)
Dobrý den, tak jsem tu zase. Tak už jsem přišel na to, čím to je. Ze zoufalosti jsem párkrát vytáhl CPU:- a dal ho zase zpět a jde to.
