Já jsem si zase koupil rohlík, abych zahnal žízeň. Naposledy se přidával disk předevčírem. http://pc…
karel 24.01.2010 17:20
:-D
veckoo 25.01.2010 12:27
veckoo
připojíš ho SATA kabelem do desky a zapojíš do něj konektor zdroje zašroubuješ 4 šroubky a máš to. V…
Nigfire 24.01.2010 17:20
Nigfire
1) jak vis, ze nema PATA? 2) pred formatovanim se musi vytvorit partition 3) co kdyz ma linux? ;-)
gd 24.01.2010 17:44
gd
mam sata je to WD 500gb a mam win. xp
powis 24.01.2010 18:49
powis
start-spustit-diskmgmt.msc-enter a tam si disk inicializujes, vytvoris particiu a naformatujes.
shiro 24.01.2010 18:59
shiro
to by šlo ale nezobrazí se mi ten new disk co s tím ??
powis 24.01.2010 20:03
powis
Je vidět v BIOSu?
karel 24.01.2010 20:05
to newim ptz tedka stahuju tak se mi v půlce nechce komp vypínat ae v astra32 vidět je !!
powis 24.01.2010 20:18
powis
kde presne ten disk nevidis? ve sprave disku?
gd 24.01.2010 21:58
gd
Pravy klik na "tento pocitac" (v Start), a tam si vyber spravovat. A tam mas sprava diskov. Tam ten…
MM.. 24.01.2010 22:19
tam ho nevidim
powis 24.01.2010 23:49
powis
Vidíš tam teda co? Jsi schopen někam dát obrázek a vložit sem odkaz?
karel 24.01.2010 23:50
vidím tam svůj harddisk na kterym mam os
powis 25.01.2010 00:18
powis
Nic jiného, ani CD/DVD mechaniku či něco neznámého? Obrázek nedáš, do BIOSu se taky nepodíváš…
karel 25.01.2010 00:28
v biosu vidím jen tohle : p1050234.jpg
powis 25.01.2010 00:36
powis
A jaku mas zakl.dosku? Kam si strcil ten disk? Ma doska vobec SATA konektory? Zapojil si napajanie?…
MM.. 25.01.2010 01:21
desku mam starou asus p4g8x ale sata tam je 2x ! v biosu jsem nic o sata mode nenašel tak newím !
powis 25.01.2010 14:25
powis
Tato deska nema SATA v jiznim mustku. Obsahuje Silicon Image SATALink controller - 2 Serial ATA port…
gd 25.01.2010 15:24
gd
powis 25.01.2010 00:32
powis
BIOS jasne pise nevidim WD 500BG, nejdrive kdyz pripojis HDD dej v BIOS inicializovat disk rucne to…
virus 25.01.2010 03:52
virus
díky chlape... lámu si s tím hlavu celý den, zachránil jsi mně :) poslední
Luta 28.06.2010 23:42
Luta
sem jasnovidec :) někdo kdo má linux by se neptal na to jak se přidává HDD ;-)
Nigfire 24.01.2010 19:48
Nigfire
To by ses divil - četl jsem borce na linuxu, co tvrdil, že na primárním mástru má disketovku a linux…
kmochna 25.01.2010 00:32
kmochna
Jak je to dlouho? Neco podobneho jsem kdysi cetl na zive ale je to tak 5 let zpet
virus 25.01.2010 04:00
virus
jo bylo tak nějak - zřejmě slušnej ročník. :-D
kmochna 25.01.2010 05:46
kmochna
Disketovku na mastru, to tam musel nadrbat ten konektor kladivom, a IDE signaly na FDD signaly preva…
MM.. 25.01.2010 04:18
Co ty vis treba pouzil bicik a metlu :-p :-D
virus 25.01.2010 05:38
virus
já bych řekl, že měl doma toastovač. nic jinýho v tom nehledej: linux kiddie v diskuzi o windows na…
kmochna 25.01.2010 06:07
kmochna
No do paroma, ze ja to zive vubec otevrel, celej web prekopanej a vyhledavani nefunguje, teda ne ze…
virus 25.01.2010 09:45
virus
A jaku mas zakl.dosku? Kam si strcil ten disk? Ma doska vobec SATA konektory? Zapojil si napajanie? (toci sa disk?)
Mas v BIOSe nastavenie SATA mode? Nastav ho na IDE resp. Compatible. Mas v BIOSe nastavenie SATA Controller Enable/Disable? Nastav na Enabled.
Do Windows nainstalouj ovladace pre SATA radic.
BIOS jasne pise nevidim WD 500BG, nejdrive kdyz pripojis HDD dej v BIOS inicializovat disk rucne to znamena klik na polozku kde by disk mel byt, podle toho co vidim v tvem BIOSu tak to moc na SATA nevypada, to si tu ksandu davas kam? ::) Nepletes si PATA HDD se SATA ?
PATA
[http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:eNyZYtVgk6imdM: http://www.techpowerup.com/reviews/AOpen/i945Ga-PH S/images/pata.jpg]
SATA
[http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:JyelkR6jhe4Y-M: http://images.tomshardware.com/2005/11/23/pc_inter faces_101/sata.jpg]
To by ses divil - četl jsem borce na linuxu, co tvrdil, že na primárním mástru má disketovku a linux je i jinak geniální, protože umí stahovat maily (bylo to na živě v diskuz o windows). A to si prdel nedělám.
Disketovku na mastru, to tam musel nadrbat ten konektor kladivom, a IDE signaly na FDD signaly prevadza asi cez dratiky cez mozog :-)
Na mastru moze mat ZIP 120, a tam sa moze (s prislusnym 120MB mediom ktore si kde kto moze mylit s disketou ptz vypada skoro stejne) vojst aj live Windows XP :)
P.S> sice sa da do ZIP120 strcit tusim aj obycajna disketa, ale tam nadrbat linux ktory by aspon nieco robil okrem loginu, je dost silne problematicke (ale mozne je vsetko)
