Připojení grafiky
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jak zapojit grafiku ATI radeo 9600XT na základní desku ASUS P4SGX-MX. Pokud je to tedy vůbec možné. Když jsem to zkoušel naposledy, tak počítač skoro nefungoval (načetl se v hrozném rozlišení a při jakékoli akci (jako například změna rozlišení) se restartoval.
Děkuji za návrhy.
..no já jsem jenom žák zdejších radilů..ale snad bych ji dal do slotu, zapnul přídavné napájení a pokud Ti nechcípe zdroj..mělo by to chodit..samozřejmě ještě ovladače..
No právě to jsem si myslel taky, ovšem nedaří se. Nevím v čem je problém, co mě však zarazilo, že i po odinstalování ovladačů GeForce se počítač furt tváří, jako kdyby byla připojená grafika GeForce a na ATI to vůbec nereaguje.
Ovladače jste stáhnul z internetu a zkoušel nainstalovat? Nezmínil jste se...
Ovladače jsem instaloval z přiloženého CD.
Na desce je integrovaná GK SiS 315 AGP (Mirage). Odinstalovat ovladač nVidia asi nestačí- zkus v nouzovém režimu odebrat ve správci zařízení všechny grafiky a po restartu nainstalovat tu správnou z CD od grafické karty nebo stažené ovladače z netu.
http://www.motherboards.org/mobot/motherboards_d/A SUS/P4SGX-MX/
Ovladač chipsetu máš nainstalovaný?
No mas tam nejaky problem s ovladacmi, ak si mal predtym integrovanu tak tu integrovanu skusit zakazat v BIOSe ak tam je nahodou na to nastavenie.
Ovladace by som skusil odinstalovat vsetky a potom instalit ovladace chipsetu a potom ovlaadce grafiky.
Prinajhorsom nainstaluj Win uplne nanovo nacisto.
P.S. kedze to je AGP tak skusil by som preistotu (ked nic ine nepomaha) v BIOSe prepnut AGP na 4x, a AGP Fastwrites nastavit na Disabled.
A ked sa restartuje (a ked nepomoze ani cisty Win a spravne ovladace k doske+grafike) tak moze byt aj ze ti nestiha zdroj (alebo moze byt ze si nezapojil dodatocne napajanie do grafiky, ak ma grafika na to konektor, apod)
K sestavě - deska z roku 2003, snad nejhorší možné osazení. Má cenu s tím ztrácet čas ? Doufám že na tom nechceš zkoušet gta IV...
Jak psal MM - nastavit agp na 4x, stáhnout ovladače na grafiku z ati.com. Fungovat na 9600 by měli /mám vyzkoušené/ ovladače verze 5.12 nebo 6.11 http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/radeon -prer300-xp.aspx . 9.11 nemá cenu zkoušet. Na stránce asus.com najdeš ovladače na tvoji desku, potřebuješ nainstalovat SiS Acceleration Graphic Port R1.14 WHQL. a to předtím než nahraješ ovladače na grafiku. Dá se to najít i na http://www.sis.com/download/download_step2.php?id= 155871&country=Czech_Republic&Image791.x=67&Image7 91.y=15
