Apache - prístup zo siete
Ktorý parameter umožňuje prístup z lokálnej siete? Keď zadám na serveri jeho LAN IP, tak mi naskočí stránka servera tak ako má, ale ak zadám tú istú IP z druhého počítača, tak sa mi stránka nezobrazí. Akým parametrom to povolím? Nemám na mysli WAN sieť, len lokálnu sieť medzi počítačmi.
Netusim ci je na to v apache parameter (a ci s tym vobec ma co do cinenia samotny apache), ze by to blokoval nejaky firewall? Si si isty ze ta IP je spravna? (ste v stejnom segmente siete? ci nemate viac podsegmentov v ktorom kazdy ma vlastne IP). ping ide?
P.S. pises pred tu IP aj http:// ? (mal by si)
http pisat nemusi, prehliadace su tak inteligentne, ze si to tam doplnia same.
Skontroluj si vypnutie fw v oknach a ci pocuva apache na spravnom porte a ip.
Mal by to doplnit prehliadac, ale uz sme tu mali raz (alebo viackrat) problem ze to bez http:// nefunguje. Ani u mna to tusim raz bez http neslo. Prehliadace asi az tak inteligentne nebudu (resp. zavisi asi od nastaveni). (hlavne ma byt inteligentna obsluha, PC je, bol, a vzdy bude blby )
Jen tak me napadlo co zkusit treba nastaveni zde? c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
To s tym nema nic spolocne.
Staci spravit sken portov na cielovy pocitac ci je 80 otvorena. Ak hej pozriet sa do httpd.conf ci tam nahodou nie je nieco ako Listen 127.0.0.1:80. Ten localhost staci vyhodit a bude to fungovat.
No jo to je ono, uz to delam jak robot, jak pravila ma sefova, ja nekomu neco vysvetlit na miste tak uzivatel nejdrive se nafoukne a pak rupne
v první řadě zkontroluj v confu, na jaké adrese apač naslouchá (direktiva LISTEN), případně sem můžeš odpovídající část zkopírovat.
Dále si pomocí
(pro windows)
nebo
(pro linux)
ověř, na kterých rozhraních ti apač opravdu poslouchá.
Jedná sa o XAMPP a tam ako som nedávno zistil mnohé nastavenia chýbajú, pretože sú v ňom priamo zabudované.
Zvláštne, dnes som to skúsil najprv s http, potom bez a funguje to, takže myslím, že to môžem uzavrieť, ale netuším, kde bol problém.
