Seknutí PC při hrách
Mám velký problém :( Když hraju nějakou hru (většinou ty náročnější) tak se mi : ZASEKNE OBRAZ NA PÁR VTEŘIN ZA CHVÍLI KLASICKÝ SEKANÝ ZVUK A ZA PÁR SEKUND SE PC RESTARTUJE SÁM
Stává se mi to např pořád u hry World of Warcraft kterou hraji denně takže třeba 30x denně restartuju PC .... Ale např u hry Soldat se mi to nestalo nikdy .... ale u jiných stejně náročných her (tedy na moji sestavu viz. dole) jako je WoW to dělá taky takže hrou to není :)
Co jsem vše udělal ?
Reinstal OS
Zkoušel jsem nejnovější ovladače, zkoušel jsem ovladače staré přímo ty co jsem dostal v balení s GK :)
Ovladače základní desky mám
Kdysi mi někdo poradil ať vyměním zdroj .... tak jsem koupil nový a vyměnil jsem starý FORTRON 350W za nový FORTRON 350W (ne nebojte se k moji sestavě je dostačující)
Pak se zase Xkrát reisntaloval OS
PC jsem samozřejmě vysával od prachu a nevím co všechno ještě
No určitě jsem na něco teď zapomněl ale nevadí ;)
Sestava?
Počítač
Typ počítače Jednoprocesorový osobní počítač s rozhraním ACPI
Operační systém Microsoft Windows XP Professional
Aktualizace Service pack Service Pack 3
Internet Explorer 6.0.2900.5512
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Jméno počítače PETA
Jméno uživatele Petr
Přihlašovací doména PETA
Datum / Čas 2010-01-25 / 19:23
Základní deska
Typ CPU AMD Athlon XP, 2083 MHz (12.5 x 167) 2600+
Název základní desky Asus A7V880 (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Čipová sada základní desky VIA Apollo KT880
Pracovní paměť 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
DIMM4: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Typ BIOSu AMI (01/02/06)
Komunikační porty (COM a LPT) Komunikační port (COM1)
Komunikační porty (COM a LPT) Port tiskárny (LPT1)
Zobrazení
Grafický adaptér RADEON 9800 PRO - Secondary (128 MB)
Grafický adaptér RADEON 9800 PRO (128 MB)
3D-akcelerátor ATI Radeon 9800 Pro (R350)
Monitor Asus VW222 [22" LCD] (78LB053524)
Multimédia
Zvuková karta Creative SB Live! Value (CT4830) Sound Card
Nosiče dat
Ovladač IDE Řadič VIA rozhraní IDE ke sběrnici PCI v režimu Bus Master
Ovladač úložných zařízení ADSHJEH5 IDE Controller
Disketová jednotka Disketová jednotka
Disková jednotka SAMSUNG SP2514N (250 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Optická jednotka AFA S9U3OXMF8 SCSI CdRom Device
Optická jednotka HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N (DVD+R9:10x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Stav SMART pevného disku OK
Oddíly
C: (NTFS) 74998 MB (56980 MB volných)
D: (NTFS) 159.6 GB (38.6 GB volných)
Celková velikost 232.9 GB (94.3 GB volných)
ZDROJ ? : Zmiňovaný FORTRON 350 W
Chybí tady něco k vyřešení tohoto zapeklitého případu? :)
Podle mě je to GK která je stará hnusná a nemám ji rád ....
Takže koupím novou nVidii 7600 GS na AGP protože se mi nechce přestavovat celý PC a dám za ní peněz jak cyp takže je vlastně vyhodím z okna ...
Díky za pomoc ;)
Takže máš osazeny všechny 4 moduly RAMky. Všechny 4 nejsou stejné. Nech běžet buď jen jednu RAMku nebo jeden typ. Je pravděpodobné, že je nějakej v háji. Začal bych tedy otestováním RAM (každý modul zvlášť, otestuješ MemTestem nebo Goldmemory). Vždy to dělá v náročnějších hrách. To další, na co bych se zaměřil jsou tedy teploty. Šáhni na chladič procesoru, chipsetu a grafické karty, zkontroluj, jestli se větrák točí (pakliže to není pasivně chlazená grafika, nekoukal jsem se)
Doporučoval bych tohle někomu střelit za 2 tisíce a za 5-6 tisíc už máš slušný základ, který můžeš do budoucna vylepšovat do aleluja. Vyplatí se to.
Díky ... no :) Ty RAMky určitě otestuju tím MemTestem takže mám je nechat všecky zapojené a každou testnout jo ?
Větráky se točí všude ;) je to aktiv chlazení ...
Jojo máš pravdu chtělo by to střelit
Mám tam zadat 512 do toho políčka a dát TEST? Takhle jsem to udělal a zatím to testuje ale asi jsem to udělal špatně co :)
A co teploty jsou v klidu ? Ten radeon zvladne wow levou zadni a tu vykopavku 7600GS nema cenu ani kupovat.
Pole Hodnota
Vlastnosti senzorů
Typ senzoru ITE IT8712F (ISA 290h)
Typ senzoru GPU National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Název základní desky Asus A7V600 / A7V880 / A7V8X-X / K8N / SK8N
Detekováno vniknutí do skříně Ano
Teploty
Základní deska 37 °C (99 °F)
CPU 44 °C (111 °F)
Grafický procesor (GPU) 47 °C (117 °F)
GPU prostředí 45 °C (113 °F)
SAMSUNG SP2514N 38 °C (100 °F)
Ventilátory
CPU 2836 RPM
Napájecí napětí
Jádro CPU 1.70 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.76 V
+12 V 12.29 V
VBAT Baterie 3.18 V
V zátěži doplním později, spustil jsem WoW ....
No oni už ten WoW trochu vytunili a ta Radeonka s tím má problém musím mít nejnižší detaily abych to měl hratelné a FPS 60 :)
Takže v zátěži jsou teploty taky v normě.
To vypadá na klasiku, na kterou si dnes málokdo vzpomene - špatná spolupráce ATI karet a VIA chipsetu. V BIOSu vypni Fast Write a sniž rychlost AGP na 4x, mělo by to pomoct. Kdybys sehnal tu nVidii, tak by problémy měly zmizet (ale nezaručuju). I když na takovej počítač je nová 7600GS předražená, nemá to cenu.
Takže to vypnutí Fast Write a snížení rychlosti AGP na 4x se dělá obojí v BIOSu ? Kde tam přesně? moc se tam nevyznám :(
Někde to tam bude, musíš hledat, já už si to taky nepamatuju.
Ted si nejsem jistej, podobny stroj mi vrni vedle me u nohou, K7T turbo 2 moje mila stara masinka, myslim ze to je 3 polozka a zde je AGP a vsechna nastaveni k tomu, jsou tam i SDRAM, vypni jak uz je tu psano, mam na mem starikovy taky VIA ale nevim cislo myslim ze bude podobny, akorat jsem mel stesti ze me se tato chyba neprojevovala ATI Radeon 9000. Jen dodam moje deska umela jen AGP 4x.
Skus v BIOSe znizit frekvenciu RAM (teraz su 800 predpokladam, znizit na 667)
Pretaktovane dufam nemas nic.
Skusil by som len tak si pozicat iny zdroj, radsej silnejsi na skusku.
Tie grafiky dufam nemas dve.
Je mozne ze uz proste odchadza zakl.doska (vyschnute elektrolyty apod)
P.S. a skus dat v BIOSe AGP na 4x a AGP Fastwrites na Disabled. Ak to je AGP karta..
P.S.2. este mozes v BIOSe skusit zvysit napatie CPU o 0.05V ak tam mas na to nastavenie, a napatie RAM skus zvysit o 0.1V
Ano RAM běží na 800 frekvenci ....
Přetaktované není nic.
Jiný zdroj snad už fakt nebude třeba už jsem vyzkoušel a myslím že Fortron 350W je dostačující nebo ne?
Grafiku mám jednu.
Ano to že odchází zákl. deska je taky možné PC je starý
Tak jsem navštívil BIOS a nic moc jelikož jsem lama a nevyznám se tam ....
To nastavení AGP na 4x a AGP Fastwrites na Disabled jsem nenašel vůbec. Kde to je přesně? Main, Advanced, Power, Boot ??
Projel jsem to skrz na skrz a nikde nic.
Tu frekvenci RAMek jsem taky nenašel
Jinak to napětí CPU jsem asi našel ale i s tím si nejsem jistý ... Je to to CPU Multiple? Pokud ano tak to o 0,05V nezvýším jelikož tam je (Auto) a pak tam jsou možnosti 5.0,5.5,6.0 .... apod. Takže jsem to taky asi nenašel
A co se týče zvýšení napětí v RAM tak to jsem asi našel (50%) jestli to je to DDR Reference Voltage .... taky tam je nastaveno (Auto) a když otevřu jsou tam na výběr 4 možnosti 2.55V, 2.65V, 2.75V, a 2.85V
Bohužel asi to nevyřeším jelikož jsem lama na ten BIOS omlouvám se ale fakt jsem po tom pátral ... přijde mi že tam nic není ale je tam vše
OMG clovece zober si k tomu aspon slovnik, alebo to odnes niekomu kto uz videl BIOS.
// edit: nastavenia AGP su v Advanced (konkretne v advanced - northbridge).
Na nic ine nesahaj.
Jinak prosímtě do toho MemTestu mám zadat co a dát test .... 2048 nebo 512 a udělat to 4x ?
nic nezadavaj do ziadneho memtestu ale zniz v BIOSe frekvenciu RAM.
Nedokázal by jsi prosím popsat kde přesně se to tam nachází? :(
Ok sorry nemas DDR800 ale DDR400
sorry uz sa mi to pletu tie DDR, a teda skusit to znizit na 333. (v BIOSe to moze byt ako 200Mhz a znizit na 166MHz). DRAM clock (v advanced - northbridge) dat na 333, nic ine.
P.S. alebo vyber dva RAM moduly. Aj v navode k doske ti pisu ze DDR400 je stabilne len pri max. 2moduloch. (4moduly idu stabilne na max 333)
A nechaj tam dva stejne moduly, v modrych slotoch.
Joo super ono to bylo schovane v tom northbridge :)
Tak jsem přepl AGP na 4x a Fastwrites už bylo vyplé ....
Ram jsem přepl z (Auto) na 333 :)
Jdu to testnout a napíšu ;)
Děkuju moc už to jede v pořádku konečněěě
Dííky
Ok, neni zac :) Mozes skusit dat AGP nazad na 8x a testovat to aj tak. Sice to neprinesie skoro ziadne zvysenie vykonu, ale mozno trochu. Ten problem asi sposobovali tie RAMky (aj podla navodu k doske). Keby si chcel plnu rychlost RAM (400MHz nielen 333) tak by si musel asi bud 2moduly vybrat, alebo mozno by pomohlo zvysenie napatia RAM z 2.5(5) na 2.6(5), ale radsej nechaj RAM uz tak jak je (na 333), ptz zvysovanie napatia zvysi zahrievanie a mohlo by sa aj nieco odpalit.
