Když poskytovatel nepodporuje InnoDB ...
Mám několik webových stránek na FORPSI.
Vyrobil jsem pro svého klienta databázi, která je složena z tabulek, ktere jsou propojeny cizími klíči.
Databáze je hotová a já (hodně pozdě) zjistil, že PSI vůbec nepodporují úložiště InnoDB. Tak teď přemýšlím, co s tím.
Odejít od FORPSI k někomu jinému nebo nechat site běžet tak jak je a databázi umístit jinam - placený nebo free ...
Je to moje chyba, ale stejně bych MyISAM nedělal ...
Díky za každou radu nebo námět.
v podstate si si uz aj odpovedal
mas prakticky 3 moznosti:
1. ak to nie je nevyhnutne, tak odstranit cudzie kluce a pouzit MyISAM engine na PSI
2. vsetko premigrovat k inemu poskytovatelovi
3. len konkretnut DB dat k inemu poskytovatelovi a mat k nej vzdialeny pristup
Z casoveho hladiska je prva moznost najrychlejsia, ale v pripade potreby FK je uplne k nicomu.
Tretia moznost je v poho, ale mas to potom trochu rozhadzane etc.
Moznost dva je najistejsia, ale treba to spravit poriadne.
Diky za odpoved.
Prvni moznost si temer nedovedu predstavit .... FK jsou temer nutnosti ...
Druha moznost - co myslis tim "poradne" ... ?
Treti moznost - nebude prace prace skriptu s MySQL serverem "viditelne pomalejsi" ?
poriadne som skor myslel dokladne, aby proste po prenose fungovalo vsetko ako ma.
Ad tretia moznost: ci bude praca viditelne pomalsia je tazko povedat. Zalezi to urcite na tom servery a na tom, co tie dotazy do DB budu pozadovat. Ak napriklad budes chciet naraz vytiahnut 8k zaznamov, tak to urcite pocitis. Napriklad ja mam jednu java aplikaciu, ktora sa pripaja na vzdialeny MySQL server a az take strasne to zase nie je.
Treba proste otestovat.
Dekuji mnohokrat za cas venovany odpovedim.
Na zaver - mohl bys doporucit nejaky vzdaleny MySQL - free na vyzkouseni, placeny na pouziti ?
Mimochodem - jde vubec koupit (pouze) DB prostor bez celeho webhostingu ?
v hostingoch sa moc nevyznam (nepouzivam), ale ako free na vyzkusanie mozes pouzit aj svoj vlastny PC s nainstalovanym mysql serverom. Musi sa vsak dat na teba pripojit zvonka (teda pokial sa nemylim, tak musis mat verejnu IP).
Cisto len DB priestor asi su, ale zrejme budu drahsie. Inak su pokial viem aj hostingy, kde si mozes urcit na co sa chces zamerat a podla toho sa ti urci cena. Napriklad znamy pouziva toto: customhosting (@admins, nebrat ako reklamu).
No vidis, to me vubec nenapadlo, na ten svuj localhost se porad divam jako na menecennej ...
Dobre. Ja myslim, ze je to vse. Jeste jednou moc diky za cas, ktery jsi mne venoval. Zkusim zkouknout, zda neexistuje moznost zakoupit pouze DB bez webhostingu. V opacnem pripade utecu od FORPSI.
Tak jsem zkusil jen tak pro srandu zajícům umístit databázi s tabulkami propojenými cizími klíči na FORPSI, jenžto tabulky InnoDB nepodporuje (pouze MyISAM). Databáze navzdory nepodpoře funguje bez problémů a já jsem z toho jelen, srnec a daněk dohromady ... Nemá někdo rozumné vysvětlení ??
