Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se samo vypíná - problémy s grafikou ATI
mám následující problém:
mám grafickou kartu ATI Radeon HD 3870, a již od začátku s ní mám problémy. Nejprve mi kdykoliv jsem hrál hry, padali, a grafická karta házela chybovou hlášku. Proto jsem PC několikrát byl nucen odnést do obchodu kde mi jej sestavovali, tam se jim však problém odstranit nepodařilo. Kartu jsem zkoušel i reklamovat ale poslali ji zpět, že je vše v pořádku. Pak jsem čistě náhodou přišel na to, že když v programu Riva Tuner snižím frekvence grafiky(Core clock a Memory clock) tak vše šlape jak má. Tak to vydrželo asi 3 měsíce a nyní se mi začalo PC při hrání zničehonic vypínat-nehodí žádnou chybovou hlášku-prostě se vypne. Vždy tak po půl hodině hraní. Při normálním užívání PC(ne hraní) se to však nestane. Pokud vypnu Riva Tuner tak se hry neskutečně sekají. Zkusil sem tedy přeinstalovat celý systém ale ani to nepomohlo. Ovladače mám nejnovější(ale zkoušel sem i ty starší) .Opravdu už nevím co s tím....
Pokud někdo víte jak tento problém vyřešit byl bych Vám neskutečně vděčný.
Moje sestava je: Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 2,90GHz
4 GB RAM
ATI Radeon HD 3870
Windows Vista SP2 32-bit
grafická karta házela chybovou hlášku Kdy prozradíš správnou odpověď a jaké jsou ceny pro výherce?
karel 27.01.2010 17:00
dwori87 27.01.2010 17:05
dwori87
Jaký máš zdroj?
GrcaPGCC 27.01.2010 17:10
GrcaPGCC
Mám Fortron ATX-350PNF 350W
dwori87 27.01.2010 17:19
dwori87
Zřejmě slabý zdroj, i když já provozoval 3870ku dokonce toxic verzi taky na 350W Fortronovi, ale to…
Niko Bellic 27.01.2010 17:32
Niko Bellic
Dík za radu - zkusim to...jen ho musim nekde sehnat....
dwori87 27.01.2010 17:45
dwori87
Jedině zkusit grafiku v jiném počítači nebo zase poslat naslepo na rekl. Zdrojem to samozřejmě být m… poslední
MM_tank 27.01.2010 18:23
MM_tank
Jedině zkusit grafiku v jiném počítači nebo zase poslat naslepo na rekl. Zdrojem to samozřejmě být může ale vyzkoušet grafiku jinde mi připadne rychlejší.Mi ji pošli já ti to za dvě kila otestuju:-)
