Nastavení tp-lnk
potřebuji poradit jak nastavit tp-link model wn321g tak aby jsem po restartu pc nemusel vse spoustet znova.dekuji
snad nainstalovat driver chipsetu základní desky?
ty windows jsou originální instalace od výrobce, nebo přeinstalované?
original.pripojeni neni problem,ale kdyz resrartuji pc musim znovu zadat heslo a to ja nechci.
ještě jednou a pomalu: kdo instaloval ty windows?
widows jsou instalovany prodejcem pocitace cca 2 roky zpet.dnes jsem koupil tp link a ten jsem instaloval sam podle navodu.vse bezi jak ma.jen kdyz pocitac restartuji musim znovu najit wifi sit a zadat heslo.na druhem pocitaci vse bezi po spustani tak jak ma.to jsem instaloval take sam.jen si nepamatuji jak.
Mas tam nejaku utilitu k wifi karte? tak si ju vypni a pouzivaj windows pripajanie. Tam mas niekde snad aj zaskrtavatko ze pripajat automaticky, vid vsetky nastavenia wifi vo win.
Prip. si to nastav v utilite od vyrobcu ak tam bola dodana.
P.S. druhy pocitac bezi tak jak ma s tym "tp-link model wn321g"?
na druhem pocitaci mam tu samou znacku,ale jiny model
tp-link ma primo utilitku a pres ni zadas heslo potom SSID das ok a hned jak zapnes PC uz jsi pripojeny
Ted narychlo čtu manuál
Connect to a network
Save this network
Start this connection automatically
Máš to zaškrtnuté?
nejde mrcha jedna.asi delam neco spatne,nebo jsem neco zapomel.pres windows jsem se do toho vubec nepoustel.
a takto - pomocí vlastní služby windows - to nejde?
někde vlevo je tam zatrhávátko "konfigurovat pomocí systému windows"
