Nejde Zapnout PC
Zdar
Mam takovy problem nejde mi zapnout PC. Kdyz zmacku tlačítko na zapnutí tak se mi rozjede jenom větrak od procesoru. Nerozsvítí se mi ani signalizační kontrolky na čelním panelu PC. Několikrat se mi ho podařilo zapnout a po chvilce se sám vypnul a nyní už nejde zapnout vůbec. Mam zdroj Eurocase ATX-45O JSP. Můžete mi prosím poradit v čem by mohl být problém?
V tom bývá hodně problémů...ale většinou je to právě onen procesor
to ti povedal kto? Procesor je to tak na 0,001%, iny problem je na 99,999%
Ked mas len zdroj, tak si este budes musiet k nemu dokupit zbytok PC.
P.S. vseobecne probelm moze byt a) je to blbo zapojene b) vadna doska alebo zdroj alebo RAM alebo iny komponent (zistuje sa minimalnou konfiguraciou (doska+CPU, mimo kejs) a pripojenim speakru ci pipa)
Mam zakladni desku:DFI Infinity nF Ultra II M2
Procesor:AMD Athlon 64 X2 6400+
Graficka karta:Asus en8600GT
minuly rok o letnich prazdninach sem vymenoval procesor a jelo mi to až do teď v pořadku žádný problém s tím nebyl
A co bolo s tym PC robene tesne pred "ted"?
V prvom rade skontroluj chladice (cpu, chipset, apod) ze drzi pevne, a skusit si pozicat iny zdroj, odpojit vsetko nepotrebne (disky, mechaniky, karty atd)
P.S. skontrolovat kondenzatory zakl.dosky. Ak su nafuknute/vytecene/explodovane tak je uz doska naprd ..
P.S.2. ten zdroj, no, 450 by malo byt na ten PC dostatocne, ale nie v podani firmy eurocase.
od te doby co sem vymenil procesor tak uz se na nem nic nemenil jenom hral hry. S kondenzátory nic není a ten zdroj si od nekoho zkusim pujcit a kdyztak napisu jak to dopadlo a od jakeho vyrobce bych mel asi vzit zdroj kdybych musel kupovat novy
Cau lidi tak PC je opravenej opravdu to bylo zdrojem takže sem nechal ho nechal vymenit a funguje
Tahle zavada po urcitem case behu PC s euroklumpem je mi dost znama, chvili bezi normalne, pak vynechava a nakonec zacne smrdet zezadu zdroj, je to takrka na 80% jistota ze se ten EU usmazil pretizenim.
Doufam ze jsi si nekoupil stejnou sunku, radeji bych investoval do Fortrona.
Fortron Black Power - 750W (80Plus)
Corsair HX750 - 750W
