nainstaluj si ovladace.
A kde je seženu a jak.Jo ještě mám Win.XP
Na strankach vyrobcu tvojho telefonu.
Já je nešla.
Tak jdi.
oprava:nenašla.
Nepřipojuješ ten mobil do nákého usb rozbočovace ?
Nejspíš ano.Dělám to poprvé,tak nevím jak.Inst.cd k mobilu nebylo.A u svého mobilu to dělám přes bluethooth.
pc suite musi být na stránkách výrobce
případne zkus tohle USBFlashDriver.exe
len take hovadiny nech neskusa !!!
proč ne?
lebo take veci su zvycajne a) bud na Win98 alebo b) sracky a nepojde jej potom dalsich 150 veci v USB.
no nevím, znám dost lidí kterým to nijak nepoškodilo v pc vůbec nic - ja jsem jedním z nich. a různým upravám telefonů sonyericsson se věnuji uz dost dlouho.
no tak nech si to tam nacpe, ked sikmoocko so svedom nevedia ani oficialny driver si dat na web. Mne je to fuk.
no jo sonyericsson... Nokie jsou nej.
nepomohlo.
Jaky kabel mas, jaky dlhy, kam tenm telefon presne pripajas. Skus to do USB portu vzadu na PC, nie vpredu.
Jaky mas windows?
USB flash v tom PC funguje?
Vidis v tentopocitac nejaky novy disk? Ak ano tak co riesis?
1,5m,flasch funguje,nový disk nevidím.
tak skus ten driver co ti dali link vyssie, to je nieco zrejme pre sonyericsson ptz pozeram ze je to na nejakom webe ktory sa zaobera sonyericcsonmi.
Ked to ani potom nepojde, tak si mozes napr. do PC dokupit bluetooth modul do USB, apod a prenasat veci cez bluetooth... Ak ho ten telefon ma.
nemá.
To nepomohlo.
ten usb kabel byl v baleni tel. jako příslušenství? podporuje vůbec T250i připojení k pc kabelem? protože v návodu k obsluze není o pripojení k pc kabelem zmínka.
ne byl dokupován zvlášť.Tak jak jinak se dá stáhnout jen obyč.zvuky na vyzvánění.Nic víc.On stejně nic moc neumí.
tak si vyzvánění stáhni do pc, a pak pošli do telefonu přěs BT - pokud ho má.
nemá BT.
tak jedině infračervený port. pokud teda máš na pc.
jejda,tak to nevím.Jak to prosím zjistím.
ja infra port nemám, ale mělo by to jít pravým klik na soubor - odeslat - vybrat infra port pokud tam je. když se pletu, opravte mě. samozřejmě zapnout infra na telefonu.
manuál k telefonu máš? někde musí být popsám přenos souborů.
Telefon má infra.
takže T250i nemá BT, nedá se připojit k pc kabelem, jediná možnost je infra port. máš notebook nebo pc?
jěšte zbývá možnost připojit se na net telefonem a zvonění stáhnout.
pc mám,vždyť z něho píši.
Mas nejaky notebook? Jaky?
Na normalnych PC infraport neni zvycajne len na notebookoch (aj to nie vsetkych). U NB ho mas potom vo Win v ovl.panely - infra (alebo IrDA) tam si ho zapnes.
IrDA by sa malo dat kupit aj ako dodatocne zariadenie, napr. do USB, skus pohladat v shopoch.
Ten telefon to bola nejaka "vyhodna kupa" :)
Notebook nemám.Výhodná koupě trochu, ale hlavně omyl jak to tak vidím.Já sama mám nokii a takové problémy nemám.Přeci ho nevyhodím.Zkrátka tam budou ty zvuky které jsou instalovány od výrobce.Ach jo.
Díky všem za ochotu
na své Nokii máš infra port?
ne BT.
Nokie zvykli mat aj infra, jaku mas presne nokiu? Nema na niektorej bocnej strane take tmave "sklicko"?
nokia 2760,véčko.
Tak ten fakt IrDA nema. Tak mas smolu.
pujč si telefon co má BT i infra port. nebo se T250 připoj k netu a vyzvánění si stáhni.
Když se připojím k netu bude to zadarmo?
Nie :)
Zavisi jak sa pripojis ale WAP ani GPRS spravidla zdarma nie su. Vid cennik tvojho operatora.
sakra, seš rychlej
děkuji,nechám být.Vrátím usb kabel a nechám to být.
Neda sa do toho sony ericsson strcit (micro) SD karta (MicroSD)?
Ak ano tak si nakopiruj subory na kartu a strcit do mobilu. Pozri si navod ci tam neni nieco o SD alebo SDHC karte.
nedá. sonyericsson podporuje karty M2 a myslím, že t250 nemá slot na karty.
nemá,vždyť říkám že je na prd.Už to víme , ale pozdě.
