HP Deskjet F2180
Dobry den
Mam proble s tiskarnou HP deskjet F2180 , kdyz si chci vytisknout naky napr. textovy dokument , tak mi to porad hlasi ze je zaseknuty papir. Jenze papir zaseknuty byt nemuze protoze kopirovat to jde normalne.Uz jsem zkousel restartovat pc ,vyp. zap. tiskarnu odpojit a znovu zapojit tiskarnu .... i jsem se podival jestli tam neni ten papir vazne zaseknuty , ale nic tam neni...
Vsem kteri by mi byli ochotni pomoci moc dik, pac ja uz vubec nevim kde je problem.....
Tiskne pri kopirovani ze scanneru ?
Ano pri kopirovani ze skaneru tiskne.
Z coho (jakeho programu) to tlacis, co mas navolene v nastaveniach tlaciarne napr. jaky zdroj papiera apod (ked das tlacit tak najprv ti vybehne okno s nastaveniami, nie? tam vsetko skontroluj - a skontroluj aj ze mas navolenu tu tvoju tlaciaren a nie nejaku firemnu ktora neni pripojena ani ziadnu virtualnu), a najlepsie napisat sem uplne presne ze co sa pise v tej chybovej hlaske.
Otevru si napr. notepad nacvakam tam neco Dam Tisk vyberu si tiskarnu a dam tisk. U toho je poznamka stav: zaseknuty papir a nic se nedeje
U coho je poznamka? Restart PC bol? ovladace mozes skusit odinstalit a znovunainstalit. Skusit kratsi USB kabel. Najprv si skontroluj v tom okne "vyberu si tiskarnu" aj nastavenia navolenej tlaciarne.
nazdar
ja mam inakší problém. mam hp f2180 ktory som chcel resetovat no reset sa asi
nevydaril lebo mi po zapnuti blika power ledka a ani pocitac ho nespozna
tam nemas co resetovat. ked to nedetekuje ani PC, a kabel mas OK, tak bude najskor vadna.
on mi isiel predtým len som dal plnené cartridge a bol potrebny reset
resetoval som podla navodu a az potom mu zacalo drbat
podla kolegu nebol uspesny reset a teraz neviem co z nim
Podarilo sa to nejak opravit? Ja mam rovnaky problém. Dakujem.
