Teoreticky by to mohli delat clenove skupiny Network Configuration Operators. Ale to by pak mohli de…
Jan Fiala 29.01.2010 10:09
Jan Fiala
MaSo 29.01.2010 10:56
MaSo
Skupina existuje, jen tam zaradit uzivatele. "Doufam", z ebude mit prava i na firewall Sablonu s po…
Jan Fiala 29.01.2010 11:53
Jan Fiala
Stáhl jsem tedy šablonku tady: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?Fa milyID=d67c7085-4b…
MaSo 29.01.2010 12:15
MaSo
Ja jsem tam tu sablonu nemel, proto jsem te odkazoval na jeji stazeni. Nejak jsem cekal, ze tam bude…
Jan Fiala 29.01.2010 12:41
Jan Fiala
Furt googlím a nic. Asi to nepůjde...:-/
MaSo 29.01.2010 15:19
MaSo
Konfigurace firewallu se provadi pres control panel - firewall.cpl z Windows\System32 Vlastni konfig…
Jan Fiala 29.01.2010 16:25
Jan Fiala
je to vcelku prosté. Firewall si ukládá jak profil domény, tak profil mimo doménu do registrů. Stačí…
touchwood 29.01.2010 16:30
Díky! Hmm...:-/ A neexistuje už na to nějaké GUI? Nebo si to musím napsat sám? poslední
MaSo 30.01.2010 10:22
MaSo
Teoreticky by to mohli delat clenove skupiny Network Configuration Operators. Ale to by pak mohli delat vse, kolem nastaveni site.
To by mi možná nevadilo. Stačí teda vytvořit skupinu s takovým názvem? Nebo už tam někde je?
dalsi moznosti je do GPEdit.MSC nahrat sablonu pro Windows Firewall a pak v ni nastavit uzivatele, kteri to mohou delat
Tohle by se mi líbilo více. Ale vůbec nevím, jak na to. Tu šablonu vezmu kde?
Vlastni konfigurace by sla omezit pristupem uzivatelu k tomuto souboru.
Otazkou je, jakym zpusobem to Windows delaji, kdyz zadaji o vyjimku - zalozeni pravidla :-(
Tu skupinu pro konfiguraci site jsi nezkousel?
je to vcelku prosté. Firewall si ukládá jak profil domény, tak profil mimo doménu do registrů. Stačí tedy přiřadit na danou větev policy práva pro určenou skupinu a "vyrobit si" nějakou náhradu na konfiguraci pravidel. Jinak přesnou syntax pravidel najdeš právě v policy editoru, ukládá se do registrů 1:1.
edit: například zde je příklad firewallu, který je nakonfigurovaný na "stále zapnuto", přidány výjimky na NetMeeting (oba profily) a vlastní aplikaci v profilu mimo doménu naslouchající na portu 10001:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
"EnableFirewall"=dword:0000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]
"C:\\Program Files\\NetMeeting\\conf.exe"="C:\\Program Files\\NetMeeting\\conf.exe:*:Enabled:Windows® NetMeeting®"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\GloballyOpenPorts]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\GloballyOpenPorts\List]
"139:TCP"="139:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004"
"445:TCP"="445:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005"
"137:UDP"="137:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001"
"138:UDP"="138:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\IcmpSettings]
"AllowInboundEchoRequest"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List]
"10001:TCP"="10001:TCP:*:Enabled:Moje Aplikace na portu 10001"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\IcmpSettings]
