Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Opotrebeni CPU
Mam dotaz a mozna ze hloupej. Zaradil jsem svuj PC do programu BOINC, ktery na pozadi a s nejnizsi prioritou vypocitava struktury proteinu. V pripade nastaveni vypoctu na 100% jede jednoduse cpu naplno. Pri snizovani vykonu se meni interval, kdy se na tech 100% zapina. (takto vypada zatizeni pri nastaveni na 50% cpu.jpg )Me by zajimalo, jak to dlouhodobe pusobi na procesor, kdyz se takhle nepretrzite chova?!? (AMD Athlon 64 X2 5600+)
diky za reakce. Tomas
Procesor to vydrží. Ale plakat budeš až uvidíš učet za elektriku...:-)
MaSo 29.01.2010 11:02
MaSo
Na elektriku jsem myslel, proto snizeni vykonu. :) Jen me trochu znervoznuje ten graf. nevim, jestli…
nahodny navstevnik 29.01.2010 11:06
nahodny navstevnik
Procesoru to nevadi. CEZ te bude milovat ]:).
mif 29.01.2010 11:11
No, kdyz uz me tu strasite s elektrikou... :) CPU ma odber 89W (predpokladam, ze udaj se vztahuje k…
nahodny navstevnik 29.01.2010 11:18
nahodny navstevnik
Pri ratani tych proteinov sa ale zrejme nezatazuje len CPU ale aj vsetko ostatne (RAM, chipset, atd)…
MM.. 29.01.2010 15:50
O spotrebu mi vlastne ani tak neslo. Nevedel jsem, jestli ta neustala periodicka zatez ma nejaky neg…
nahodny navstevnik 29.01.2010 17:07
nahodny navstevnik
Aj procesor by sa teoreticky mohol optrebiť. Predsa pri pohybe elektrických nábojov v kryštalickej š…
Joseph 29.01.2010 11:23
Joseph
Mam doma jen vazelinu a sadlo. Da se to pouzit?
nahodny navstevnik 29.01.2010 11:25
nahodny navstevnik
Musí to být husí sádlo a mazat to musíš za úplňku.
Prasak 29.01.2010 11:34
Prasak
To neni presne. Nejlepsich ucinku, jak znamo, dosahuje sadlo z nekrtenatek.
mif 29.01.2010 11:36
tak husi zrovna mam. A staci CPU potrit maslovackou, nebo se nejak dostanu primo na ty mrizky?! Do u…
nahodny navstevnik 29.01.2010 11:45
nahodny navstevnik
Úplněk je zejtra ráno ve čvrt na osm. Tak si pospěš.:-) http://www.oranzovestranky.cz/view.php?cisl…
jirka44 29.01.2010 11:52
jirka44
Nie to nestačí potrieť. Je to vyslovene tuning procesora iba pre machrov, Intel to nevidí rád a jeho…
Joseph 29.01.2010 12:10
Joseph
Machr ja jsem, takze to urcite zvladnu. Uz mam pripraveny naradi. (sroubovak, flexu, krumpac a boura…
nahodny navstevnik 29.01.2010 12:26
nahodny navstevnik
To jsou ale vtipy, jestli chces zvednout vykon CPU musis mit jen jedno, modelarskou vrtacku s malim…
virus 29.01.2010 13:11
virus
Podle mě jsou všechny odpovědi hrubě mimo realitu a bežnou praxi v IT. Pokud procesor už nesloží ta…
JirkaFM 29.01.2010 13:37
JirkaFM
Po výbrusu není na škodu přenastavit předstih, jelikož při nevhodném nastavení nemá procesor dobrý c…
Niko Bellic 29.01.2010 14:42
Niko Bellic
Zapomel jsi dodat a nakonec kdyz uz se to prehralo muzem tocit klikou :-D
virus 29.01.2010 16:00
virus
A bude mi na vybrus stacit rucni uhlova bruska? Brusny kotouce samozrejme mam. Visty nepouzivam. Ja…
nahodny navstevnik 29.01.2010 16:09
nahodny navstevnik
CPU ma odber 89W (predpokladam, ze udaj se vztahuje k max. vytizeni) Da se tvrdit, ze pri nastaveni…
MM_tank 29.01.2010 15:48
MM_tank
Zaradil jsem svuj PC do programu BOINC, ktery na pozadi a s nejnizsi prioritou vypocitava struktury…
MM_tank 29.01.2010 15:57
MM_tank
Nevim jak presne myslis slovo "naivni". O projektech Boincu uz ctu radu let. A darovani male casti p…
nahodny navstevnik 29.01.2010 16:40
nahodny navstevnik
Az nieco vyskumaju tak budu z toho trieskat nenormalne prachy (aj univerzity si kopu veci patentuju)…
MM.. 29.01.2010 16:55
:-) Naprostej souhlas. poslední
oval 30.01.2010 14:19
oval
Myslel jsem to tak, že nikdy nemůžeš vědět co počítáš. I když oficiálně počítáš proteiny, jak by asi…
MM_tank 29.01.2010 18:05
MM_tank
Když už tu máte tak pěkné téma, tak možná poradíte kde seženu: kvadrofonnístereozmonofovač
Cat 29.01.2010 22:52
Cat
Pri ratani tych proteinov sa ale zrejme nezatazuje len CPU ale aj vsetko ostatne (RAM, chipset, atd). Takze ten rozdiel spotreby pri zatazi a bez moze byt aj vyssi.
P.S. na CPU to nijak neposobi, ale pri takom periodickom sposobe zatazovania by som radsej vypol speedstep funkciu (u AMD coll&quiet apod, resp. vo Win v profile energie nastavit max vykon), nech zbytocne nesaskuje DC DC menic s napatim hore dole. Ale nemalo by to vadit ani jemu.
P.S.2. ked mas strach tak ten program odinstaluj a nerataj ziadne proteiny, neni to snad povinne to ratanie.
O spotrebu mi vlastne ani tak neslo. Nevedel jsem, jestli ta neustala periodicka zatez ma nejaky negativni vliv na CPU, nebo nehraje zadnou roli. (do toho opravdu nevidim). Povine to rozhodne neni, takze pokud se zacnu obavat o svuj HW tak samozrejme zadne ratanie nebude :)
(P.S.2) - pokud nevim, poptam se a zjistim si info. Potom pripadne odinstaluju.
Kazdopadne dekuju za vecnou reakci. ;-)
Aj procesor by sa teoreticky mohol optrebiť. Predsa pri pohybe elektrických nábojov v kryštalickej štruktúre sa môže nakoniec vydrieť nejaký kanál v tej mriežke, keď tam tie diery elektronové stale chodia hore a dolu. Možno by sa tomu dalo zabrániť, že by to namazalo olejom aby ľahšie klzali tie náboje elektrónové a neodierali steny tej mriežky. Alebo nie ?
Nie to nestačí potrieť. Je to vyslovene tuning procesora iba pre machrov, Intel to nevidí rád a jeho realizáciou samozrejme stratíš záruku.
Je potrebné navrtať do heat spreader-u z boku, dva otvory špeciálnym spôsobom aby kovové piliny nevnikli dovnútra /mohli by spôsobiť skrat/, narezať do otvorov závity a do nich zaskrutkovať prípojné trubky pre obeh nazacieho oleja. Samozrejme že bude nutné v PC doinštalovať aj nádržku na olej, obežné čerpadielko a tiež chladič oleja, prípadne aj filter.
Machr ja jsem, takze to urcite zvladnu. Uz mam pripraveny naradi. (sroubovak, flexu, krumpac a bouraci kladivo) Nejakej detailni navod na netu by nebyl? ... at nemusim improvizovat. (nadrz na olej a trubky pouziju asi ze 120ky. stejne uz s ni nejezdim. Jenom pak budu muset vymenit PC skrin. Nejlepe za satni)
To jsou ale vtipy, jestli chces zvednout vykon CPU musis mit jen jedno, modelarskou vrtacku s malim vrtackem do 1mm, tim navrtat ze strany pinu (vyvodu) malickou dirku pesne uprostred, do te dirky pak das jehlu s kterou se odebira krev, tu nacpes dovnitr a pridas cin pajkou, az kdyz je jehla zaletovana a drzi, pripojime k ni olejicek s cerpadlem, jednou strikneme, pak zasadis do MB a po dokonceni montaze zapneme, chladici olej co potece ven je prebytek ktery uz je vypalen, pozor pri praci s PC nekourit :puff:
Pokud procesor už nesloží tak, jako byl nový, je na snadě jeho oprava. V případě procesoru se využije metody výbrusu. Popřípadě je ještě možná výměna vačkové hřídele FSB sběrnice, která řídí funkci severního můstku, ale v případě dobré lubrikace většinou není potřebná. Pokud se provede výbrus procesoru na vyšší výkon- nesprávně značený v jednotkách frekvence, dá se očekávat vyšší výkon. Pro to je ale důležité provést správně záběh procesoru, tzn. první měsíc vůbec nebootovat do windows vista, jelikož jsou velmi náročné, mohly by v krajním případě procesor zadřít a tedy jsou pro záběh ryze nevhodné. V případě nižší verze OS Windows je možno bootovat až do grafického rozhraní, ale vždy s citem a na krátkou dobu. Po záběhu procesoru je již možno postupně zvyšovat zátěž, s trochou citu lze po zhruba půl roce spustit i notepad, ale doporučuji ostražitost.
Samotná lubrikace ze již ze svého principu esenciální záležitostí a je tudíž nutno zvolit správný lubrikant. Příznivci nekalých sexuálních praktik mi snad odpustí, ale není zde řeč o lubrikačním gelu. Doporučuji uložení zíkladní desky v olejové lázni. Jako olej se hodí produkty klasifikace JASO MA nebo MB. Rovněž doporučuji uložení desek harddisku v lázni, zrychlí se tím přenosová rychlost v režimu in a out a podle testu časopisu CHIPP se prý tak nenamáhají ventily řídící čtení a zápis.
Doufám, že jsem tuto problematiku objasnil i místním laikům a věřím, že jsem přispěl ze své profesionálí praxe ke zdokonalení znalostí i místních geeků v oboru IT.
Děkuji za pozornost.
Visty nepouzivam. Ja mam ten LINIX a to je prej nejlepsi windous na svete, takze tam snad problem nebude.
Husi sadlo jako vhodnej lubrikant nedoporucujes? (mam ho v lednici hlavne kvuli tomu sexu).
Na olejovou lazen si taky troufnu. Mam velkej fritak. (zapinat ho samozrejme nebudu, nejsem blb.
CPU ma odber 89W (predpokladam, ze udaj se vztahuje k max. vytizeni) Da se tvrdit, ze pri nastaveni na 50% vykon bude odebirat 45W?
Ne to se tvrdit nedá. Když to (vážně!) srovnáme s motorem auta tak při rychlosti 50km/h to nežere půlku toho co při 100km/h. TDP je maximální spotřeba ověřená na nějakých vzorcích z vyrobených cpu, navíc často neaktualizovaná na daný model (uvedu příklad-ne že mě někdo bude tahat za nudli- modely 5000-5600 mají stejné TDP protože výrobce prostě určí maximální pro nejvyšší model).Procesor má prostě nějakou základní spotřebu i když "nepočítá".Podstatně větší základní spotřebu má to připojené harampádí okolo, když se nic nepočítá nebo počítá jen napůlku.
Spotřeba dost záleží na napětí, někdy se dá napětí procesoru snížit o 0,1-0,2v což může například udělat až 10-20w. Ovšem nemusí to být stabilní.
Prostě skoč do lidlu, kup si měřák na spotřebu elektriky v akci za tři kila nebo si ho někde půjč. Pak to zjistíš relativně přesně.
eště technická - proč to BOINC počítáš tak blbě ? tak když máš potřebu počítat tak to val na max výkon a pak to třeba vypni. Je to lepší kvůli spotřebě. Opotřebení procesoru bych se nebál, za pět roků po něm stejně ani pes neštěkne nebo pude koupit na aukru za stovku stejně jako dnes cca stejně staré 939.
Nevim jak presne myslis slovo "naivni". O projektech Boincu uz ctu radu let. A darovani male casti procesoroveho casu (ktery mi rozhodne nikde chybet nebude) pro biochemicky vyzkum mi neprijde jako spatny napad. Rozhodne to chapu jako mnohem uzitecnesi zalezitost, nez hledani mimozemskych civilizaci z vesmirneho sumu v projektu SETI. Ale pokud o tom vis neco vic, tak o tom jeste rad popremyslim.
K ty technicky o blbym pocitani: Ona je to asi jedna z hlavnich myslenek. Nainstalovat, zvolit zatez CPU a bezprioritne nechat program tvorit bez uzivatelova hlidani a zasahovani. V opacnem pripade se na to clovek asi brzy vybodne.
Rozhodne Ti dekuju za "vaznou" reakci.
Myslel jsem to tak, že nikdy nemůžeš vědět co počítáš. I když oficiálně počítáš proteiny, jak by asi bylo složité si nechat za úplatu(sponzorský dar) spočítat třeba "atomovku".
O ten strojový čas by mi nešlo, klidně bych helpnul se svojím core-i7 a osmy vlákny a nechal ho zaplej když jdu do práce ale za elektriku se platí...
