naběhnutí OS
dobrý den, mam problém na notebooku Acer Aspire 8930G. Po zapnutí počítače, kdy má začít nabíhat OS, se nic neděje, pouze černá obrazovka a nic. Předtím mi NB upadl cca z výšky 30-40cm, nastala modrá smrt a od té doby už se OS nenačte. Zkoušel sem také D2D recovery, ale nastala chyba:
FILE: \Boot\BCD
STATUS: 0xe00000e9
INFO: An unexpected I/O error has occured
OS mam Windows Vista Home Premium, prosím o jakoukoliv radu, názor na věc. Děkuji.
Mal si OS Windows Vista Home Premium ....
Ani použiteľný Hard Disk zrejme už nemáš....
Doufal sem, že to tak nebude. V tom případě, je nějaká možnost ještě získat data z disku?
Ťažko odhadnúť, ak došlo ku kontaktu hlavičiek disku s povrchom je to bledé, pre bežné postupy, skôr nie. Poškodenie bude rozsiahle.
Sú špecializované firmy na toto za veľmi slušné sadzby. Nič pre bežných ľudí.
Toho jsem se obával. Uvidím co se dá dělat, každopádně děkuji.
Ty si tam zacal prehravat recovery, a teraz sa pytas ci je nejaka sanca dostat data z disku???
Skus disk do ineho PC ze ci sa vobec hlasi a v jakom stave je filesystem (to si mal robit pred pokusom o recovery. Inac specializovana firma a priprav si tak 10-20tisic. Alebo data papa, mas zalohovat.
P.S. ked padne NB tak sa moze oddrbat HDD to je jedna vec, a druha vec mozu sa dotrhat spoje na doske (napr. tie ku konektoru HDD apod). Takze nielen disk moze byt v tahu, ale aj doska (doska je hodne draha, je mozen ze sa t ovobec uz neoplati opravovat). Ale daj to do servisu alebo tam skus iny disk, ak pojde tak si mal stastie (disk stoji "len" nejaku tisicku, na rozdiel od dosky (10x tolko))
