instalacia a nastavenie TL-WR542G
ahoj pomoze mi niekto pri instalacii anastaveni ruteru mam os 7 a som uplny laik co satyka nastavenia prosim o pomoc avopred dakujem
| Pokud jsi uplny laik, pozadej nekoho zdatnejsiho o pomoc (to myslim vazne)
Nastaveni routeru nema n… Jan Fiala 30.01.2010 10:19 |
Jan Fiala | |
| a s čím chceš proboha pomoci? Vždyť tyhle jednoduché domácí routery fungují prakticky na jedno ťuknu… touchwood 30.01.2010 10:19 |
touchwood | |
| zatím jsi měl nějak nastavenou síťovou kartu pro tvého poskytovatele netu, nebo jsi měl automatické… lední brtník 30.01.2010 10:43 |
lední brtník | |
| i to nastavení DHCP klienta v tom manuálu bývá... poslední touchwood 30.01.2010 12:51 |
touchwood |
Nastaveni routeru nema nic spolecneho s operacnim systeme. Jedine, co musis udelat v pocitaci je podle pokynu v manualu nastavit IP adresu na sitove karte.
Router obsahuje navod a po pripojeni wizarda, ktery te provede v nekolika krocich kompletnim nastavenim.
Takze strucny postup:
nastavit IP adresu v pocitaci podle navodu
pripojit se kabelem k routeru a v prohlizeci zadat adresu podle navodu od routeru
prihlasit se k rozhrani routeru (jmeno a heslo je v navodu)
spustit wizarda a vyplnit udaje podle informaci tveho poskytovatele
provest restart routeru (primo z rozhrani routeru)
v pocitaci nastavit na sitove karte automaticke pridelovani adresy
a s čím chceš proboha pomoci? Vždyť tyhle jednoduché domácí routery fungují prakticky na jedno ťuknutí. Zapojíš podle nákresu, nastavíš DHCP klienta, připojíš se do LAN portu, s prohlížečem se přihlásíš do routeru a nastavíš si jej (většinou postačuje jen nastavit wifi WPA-TKIP a SSID)
zatím jsi měl nějak nastavenou síťovou kartu pro tvého poskytovatele netu, nebo jsi měl automatické nastavení?
vypsat si to můžeš přes start - spustit - cmd.exe: ipconfig -all
a zbytek už máš v návodu.
