Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vypínání PC
Mám problem, nikdy se mi to nestávalo,problém zacal nedavno.. Hraju MP CoD4 a po delsi dobe se vypne PC. Kdyz ho hned opet zapnu, tak po cca 4 sec se opet vypne, chvilku pockam a zas najede a vse je ok..
Po kazdy kdyz se vypne tak pak najedu do biosu a kouknu na teplotu cpu, ta ukazaje vetsinou 75C. Je mozne ze treba je PC nastavene aby se u 76c vypnulo? Poradite mi kde? Nejak jsem to nenasel v biosu.
Jinak teplota v klidu ve speedfan mi ukazuje vetsinou od 50-60c
CPU X2 5000, XP sp2
Mockrat diky za rady
Teploty jsou dost vysoký - 50 - 60°C je v klidu docela dost. Začni líp chladit.
Prasak 30.01.2010 17:01
Prasak
Jeste jsem zapomel dodat ze mam taktnuto na 2,91Ghz misto originalnich 2,6Ghz, ale v tom si myslim,…
pospa 30.01.2010 17:08
pospa
A bedna je dobře větraná? Zkus odtaktovat.
Prasak 30.01.2010 17:11
Prasak
ano, bedna je dobra, je tam jeste pridavny vetrak
pospa 30.01.2010 17:12
pospa
si hlídání v biosu zakaž. oddělej kryt a sleduj zda to za provozu tak topí.
lední brtník 30.01.2010 17:01
Je dost možné, že to je teplotou. Ty teploty jsou podezřele vysoké. Když jsem měl Athlona X2 5600+ t…
Niko Bellic 30.01.2010 17:04
Niko Bellic
vse jsem zkusil, vycistit, pasta. Vse ok.. je to divny. Zkusim najit v tom biosu
pospa
Ano je to mozne ze to je nastavene nech sa vypne pri 75stupnoch, ale kludne je mozne ze sa prehrieva…
MM.. 30.01.2010 18:43
A ted blba otazka, jak je nejlepe mozne zjistit co se asi tak prehriva? Diky
pospa 30.01.2010 20:40
pospa
Rukama. Vlastníma.
Prasak 30.01.2010 21:23
Prasak
Dodatocnym ventilatorom nasmerovanych na rozne veci, skusit si pozicat iny zdroj, atd. V BIOSe si po…
MM.. 30.01.2010 22:19
Dobře vyřešené větrání , schované kabely bránící průchodu vzduchu, prach všude možně, je toho spoust…
Cat 31.01.2010 01:38
Cat
Tohle vypada na ucpane zebra chladice a vetrak dodava usazenym cervikum vzduch aby se neusmazili kdy… poslední
virus 31.01.2010 01:46
virus
Je dost možné, že to je teplotou. Ty teploty jsou podezřele vysoké. Když jsem měl Athlona X2 5600+ tak ten hřál v klidu na 40°C a v zátěži 50 - 55°C. Zkontroloval bych čistotu chladiče a dobré usazení. Jestli to pc máš už nějaký ten pátek, je dost možné, že zaschla pasta mezi chladičem a procesorem.
V BIOSe si pozri ci neni nejake to vypinanie na teplotu (niekde u HW monitoringu)
P.S> ta teplota CPU je velmi vysoka (desktopy idu zvycajne len do 85stupnov), ten chladic na CPU ti bud blbo sedi (nedal si ho naopak alebo co? Neopiera sa zospodu o nejaky kondenzator?) alebo je vetrak moc zregulovany, alebo mas v kejse moc teplo (skusit s otvorenym kejsom)
Tohle vypada na ucpane zebra chladice a vetrak dodava usazenym cervikum vzduch aby se neusmazili kdyz uz maji ten veget na prachu, popadni stetecek s dlouhyma chlupama (nejlepe damska ksichtenka), a sundej chladic vem tu stetku a projed ten bordel, pak to jeste profoukni a nakonec dej pastu a nasad zpet na CPU. Mozna jestli neni vetrak v tramtarii na dovolene, popripade vymen, standartne je 80mm.
