Chybove hlasenie v LightScribe
Dobry den!
Potreboval by som pomoc pri rieseni problemu s Light Scribe. Pri vypalovani mi zastane proces zhruba na 50-70%, s tym ze mi vypise chybu 4231 a s popisom, ze je potrebne restartovat pocitac. Restart samozrejme nepomaha. Diagnosticky software LSS verzia 1.18.11.1, ktory sluzi na prekontrolovanie komunikacie s OS pocitaca nehlasi ziadnu chybu. Na vypalovanie LS pouzivam ext. naplovacku SAMSUNG SE-S224Q s najnovsim firmware odstupnym na strankach vyrobcu. LightScribe Software verziu 1.18.11.1. OS notebooku je Win XP, service pack 3, napalovaci soft NERO 8 esential, Sure Thing pripadne Light Scribe TemplateLaber. Nosice CD INTESO, ESPERANZA, PHILIPS, MEMOREX. Napalujem na vyrobnych nastaveniach - cize kontrast NORMAL.
Za akykolvek nazor vopred dakujem.
Tezko rict, co za to muze. Zkus jeste SureThing CD Labeler 4 SE (vygugluj), tim zjistis, zda je problem v Neru nebo LS driveru.
edit: Jeste mrkni semhle http://www.lightscribe.com/DownloadSection/windows /index.aspx .
Takze nainstaloval som aj Sure Thing CD Labeler 4 SE a zmena nenastala. Pod driverom LS myslis dostupnu verziu LSS. Ak ano tak tie som uz mal naistalovane 3: original s mechanikou, upgrade 1.18.10.2, upgrade 1.18.11.1, nic nepomaha. Na uvedenej stranke som uz tiez bol.
Zatial vdaka.
Nasel jsem takouvouto zhuverilost: http://www.lightscribe.net/discussionBoards/index. aspx?g=posts&t=4202 . Zkus to, za to nic nedas...
Kdyztak si to projdi vsecko: http://www.google.cz/search?hl=cs&q=lss+error+4231 &btnG=Hledat&lr=&aq=f&oq=
Jaky tam je chipset a ovladac chipsetu?
Totiz niektore (novsie) verzie SATA ovladaca od VIA (z hyperion) sposobovali u mna sakra problemy s lightscribe mechanikou. Starsei su OK. Nemas nahodou tiez VIAsracku chipset?
P.S> mozne je aj ze ma ta mechanika uz nejaky HW problem.
Ta VIA me taky napadla, ale mechanika je externi USB2 ( http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5777 3 ), coz mi pasuje na notebook. Mozna bych sel do reinstalace driveru chipsetu (USB).
mif ma pravdu je to notebook.
este so zabudol je tam naistalovany SpeedPlus Driver USB v1.1 dodany s mechanikou
Jejda! To by mohlo byt jadro pudla - tyhle paskvily tretich stran delavaji v systemu docela rotyku. Co kdyz to odinstalujes (stejne je to tam ku hovnu)? BTW: co je to presne za notes?
ASUS F3M zhruba 2 roky stary na tu dobu celkom slusny teraz sotva priemer.
Neni to tak strasne (uz jsem videl desivejsi notesy ). Striktne doporucuju odinstalovat tu nadheru od mechaniky a (vzhledem k tomu, ze je to nVidia) preinstalit ovladace chipsetu. nFGo430 mela nejake problemy s USB2 (podrobnosti uz si nepamatuju), ovladac by to mel resit.
Trochu mi to trvalo(rodinne povinnosti, deti atd.). Takze odinstalovany SpeedPlus, preinstalovany ovladac k chipsetu nVidia a vysledok 83% napaleneho media. Napada vam este nieco? Ak ano budem rad.
Pre uplnost pisem presny popis chyboveho hlasenia:
Vyskytla sa kriticka chyba LightScribe (LSS) v sluybe LightScribe. Restartujte pocitac a ynova sa pokuste oynacit medium.(4231)
Tie ovladace pre chipset si uz nainstalil?
Ano
Tohle bude nejaka stupidita, tykajici se pouziteho chipsetu. Jeste bych vyzkousel vypnout rizeni spotreby USB (ovl. panely - system - HW - spravce zarizeni - radice USB - jednotlive HUBy - rizeni spotreby - zrusit fajfku). Na 99% se problem tyka nF430 - nezbyva, nez laborovat.
Tiez si myslim ze to bude len nejaka hlupost (malickost). Skusim este teda vypnut to riadenie spotreby. Vyrobcovia LS medii budu mat so mna radost, zvysim im obrat.
Pani zatial vdaka. Ak sa k niecomu dopracujem dam vediet.
tak presne, powermanagement USB, to robi problem furt.
Plus nech skusi pri tom paleni hybat mysou kazdych 10sekund nech je istota ze sa to PC nezacne uspavat (prip. overit ovl.panely - energia a vypnut aj uspavanie)
Takze pani vyskusalsom aj vypnut riadenie spotreby pozeral som aj beziace procesy ale bohuzial bez pozadovaneho vysledku. Podla vsetkeho bude mat mif pravdu ze to je v chipsete nVidie. Len pre pokoj v dusi som zapojil napalovacku k notebooku SIEMENS AMILO mini Ui3520 s rovnakym OS aj servispackom, pouzilsom aj rovnaky LSS 1.18.11.1 a na prvy pokus vypaleny komplet obrazok. Takze skusim este raz ovladace na chipset a uvidim.
Dakujem vam za prejavenu ochotu a cas.
Ono to mozu robit akekolvek ovladace alebo samotny notebook ked generuje eventy (a BIOS ich spracovava v SMI) ktore moc dlho trvaju a tym skape ta komunikacia cez USB.
Mozes skusit notebook bez akumulatora (tym sa eliminuju eventy od baterky), v spravcovi zariadeni pozakazovat nepotrebne zariadenia (kamera ak nejaka je, wifi, apod co neni potrebne zakazat), skusit vypnut antivir, cokolvek co sa sere do systemu, atd.
P.S. a nepouzivaj moc dlhy USB kabel, skus nejaky uplne kratky.
Pouzivam kabel cca 50cm dlhy. Okrem vybratia baterky som vyskusal uz vypnutie vsetkeho co si spominal.
Este skontroluj spravu procesov Ctrl Alt Del ze ti nejaky vir apod nevytazuje CPU na 100%, idealne s PC nic nerobit pocas palenia ziadne vypocty na pozadi apod.
